Sony DSC-S730 Не работает вспышка
  Список форумов » Фотоаппараты
gagazavr
Сообщение #1 от 25/05/2011 10:47 цитата
Фотоаппарат работает, но вспышки нет...
После разборки была выяснена неисправность...
Не работает полевик который открывается при использовании вспышки RJP4003ANS - Nch IGBT for Strobe Flash Сигнал на его открытие приходит
Вот ссылка http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/247415/RENESAS/RJP4003ANS.html
Подскажите пожалуйста, где можно купить или заказать по Крыму такую радиодеталь??? Я нахожусь в Ялте
urai
Сообщение #2 от 29/05/2011 12:10 цитата
Это IGBT.Снять с любого донора.У меня вопрос.R11 между затвором и эммитером IGBT какое имеет сопротивление.Не могли ли померять.На схеме 1мом.В наличии 8.9 ком.Может чего стоит паралельно и сбивает показание.
urai
Сообщение #3 от 30/05/2011 10:53 цитата
Заменил резистор.Поставил IGBT.Заработала как новая.
urai
Сообщение #4 от 31/05/2011 13:23 цитата
Решили проблему?
gagazavr
Сообщение #5 от 13/06/2011 18:15 цитата
IGBT Заменю, только вот скажите какое сопротивление вы поставили????
У меня R 11 Звонится на 1М.....
sam26rus
Сообщение #6 от 23/01/2012 21:00 цитата
а куда кинуть питание что бы вспышку без фотика проверить?
gagazavr
Сообщение #7 от 24/01/2012 09:10 цитата
по схеме смотри)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 24/01/2012 09:21 цитата
sam26rus, а зачем тебе,извиняюсь,без фотика вспышку проверять?
sam26rus
Сообщение #9 от 24/01/2012 11:17 цитата
спасибо, уже всё сделал, причина оказалась в предохранителе, не поступало питание на вспышку.
а схему вообще не нашёл, пол интернета перерыл.
gagazavr
Сообщение #10 от 24/01/2012 11:57 цитата
схем практически нет)
voffka
Сообщение #11 от 24/01/2012 13:15 цитата
красава,.. абы ляпнуть.
sam26rus писал:
gagazavr писал:
по схеме смотри)
а как же ЭТО ??!
sam26rus писал:
gagazavr писал:
аФтар, набивай посты ИщЁ, ты крут ! смех
