Kodak EasyShare Z1085 IS побывал в море. Отчет.
  Список форумов » Фотоаппараты
shtativnik
shtativnik
Сообщение #1 от 21/06/2011 23:17 цитата
Домочадцы уронили в морской прибой фотоаппарат Kodak EasyShare Z1085 IS.
Поскольку подняли быстро, и он ещё не успел испустить дух, решили продолжить съёмку.
Принесли его мне со следующей легендой.
После подъёма из пучины нажали на кнопку выкл, закрылся объектив. Нажали на ту же кнопку - объектив открылся. Спустя непродолжительное время (видимо капельки водички уже потекли вниз) аппарат начал выдавать ошибки, мигать кнопочкой "Share". Какие ошибки – не уточняется. Затем нажали на выкл снова, объектив заехал домой, всё как положено погасло, но аккумулятор приобрёл температуру выше ожидаемой.
Принесли бездыханным. Автономно зарядил аккумулятор до полного. При нажатии на кнопку вкл/выкл никакой реакции.
Открыл, исследовал визуально с линзой. В нижней части платы мусорно-серый налёт (на предпоследней фотке его уже нет, где он был - обведено).
На двух разъёмах зелёный окисел (обведены на первой фотке-тоже уже очистил).
Отпаял все то, что удерживало плату, отсоединил разъёмы, плату перевернул.
С обратной стороны платы (со стороны объектива) в трёх точках вокруг отсека SD-card белый налёт (фотки 2 и 3 разной крупности), под этим отсеком в зоне ограниченной видимости на одной из деталей угадывается зелёный окисел (слева по кадру внутри щели на фотке 4). Отпаивать отсек не стал.
Достал чистый медицинский, детской щёткой, смоченной в спирте, протёр начисто всё, до чего доставала её пьяная небритая щетина.
Важно! Всё чернильные разводы на фотках являются причиной протирки спиртом, а не воздействия морской воды. Поэтому есть уверенность в некоторых положительных моментах.
Однако, хоть воды попало и не много, но учитывая плотность инновационного монтажа передовых радиокомпонентов, воды оказалось достаточно чтобы перемкнуть кое-какие проводники, но внутрь объектива вряд ли просочилось что-либо. Матрично-объективный отсек решил не трогать.
После прочистки всё собрал, нажал на кнопку вкл/выкл. Появились признаки жизни. На лицевой панели после каждого включения красный светодиод (обведен на фото 5) мигает около 18 раз (или точно 18, в общем, от 16-до 18, но скорее всего 18, очень быстро, я не уверен). Мигание сопровождается синхронным тишайшим попискиванием (тонально напоминает жужжащий писк). Больше ничего нового – всё остальное безмолвно.
Попытки поочередного и комбинированного отключения шлейфов не приводит к изменению реакции – мигает красный светодиод на передней панели. Однако, если отключить один шлейф (обведён на предпоследней фотке), то при включении диод не мигает, а писк слышен не импульсный, а постоянный.
При всех манипуляциях напряжение на батарее (на красном проводке) 4.18 V.
Конденсатор вспышки разрядил отверткой, поскольку дергануло разочек. После этого этот конденсатор ни разу не зарядился.
Купил новый аппарат, но этот очень дорог, как память, и вообще он довольно хорош для своей ниши в модельных рядах.
Как бывший радиолюбитель-связист, понимаю, что сломалось что-то одно, максимум два. В крайнем случае, прикуплю компонент (плату, объектив, аккумулятор, матрицу, экран и т.п.).
В сервис предпочитаю обращаться после многократных неудачных самостоятельных попыток починки девайсов (если после этих попыток ещё можно что-то чинить).
Буду признателен за авторитетные рекомендации по ремонту, а не по утилизации, а также за добрые и компетентные предположения и советы по реанимации аппарата в домашних условиях.
Вся когда-либо нанесенная маркировка на разных стадиях очистки на платах видна. Есть фотографии большего разрешения, но на сайте их разместить не представляется возможным, однако выслать на е-майл затруднений не вызывает.
Предложение запчастей для починки этого аппарата приветствуется.
Ещё один вопрос. Допускается ли применение внешне подходящих плат, объективов, матриц и ЖК дисплеев от других фотоаппаратов Kodak (пусть даже с изменением некоторых потребительских свойств)?
Маркировка
  zelen.jpg  135.2 КБ  Скачано: 1995 раз(а)
  nalet.jpg  113.52 КБ  Скачано: 1970 раз(а)
  nalet_big.jpg  104.18 КБ  Скачано: 1950 раз(а)
  zelen_detal.jpg  58.85 КБ  Скачано: 1957 раз(а)
  redled.jpg  88.97 КБ  Скачано: 1983 раз(а)
  bottom.jpg  59.75 КБ  Скачано: 1986 раз(а)
  Moh.jpg  142.43 КБ  Скачано: 1951 раз(а)
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 от 22/06/2011 20:39 цитата
после таких действий бывшего радиолюбителя тело можно нести до ближайшего мусорного бачка, а рассуждения
весьма оптимистичны смех тк плата 100% уже неремонтопригодна и объектив более чем 50%
ДОБАВЛЕНО Июнь 22 2011, 21:45
даже применение ОРИГИНАЛЬНЫХ плат,объективов,матриц вызывет необходимость РЕГУЛИРОВКИ,а это можно сделать ТОЛЬКО в авторизованном сервисе! Без этого потребительские свойства позволят применить устройство в качестве музейного экспоната,либо устройства для разбивания орехов.
shtativnik
shtativnik
Сообщение #3 от 22/06/2011 22:54 цитата
Очень красочный рассказ, однако весьма противоречивый, и теперь я в замешательстве - колоть мне аппаратом орехи или всё-таки нести профессиональному, действующему, авторизованному и доброму мастеру в Вашем лице?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 от 22/06/2011 23:38 цитата
наше лицо по Кодаку авторизации не имеет. Да и у действующего авторизованного мастера ценник будет соизмерим с ценой нового аппарата,а возможно и выше ее.
А вот в чем была увидена противоречивость мне очень интересно? Если в том,что после разряда отверткой плата 100% в негодность приходит,то можно самому провести еще пару-тройку подобных дорогостоящих экспериментов что бы убедиться что чя прав. подмигивание
shtativnik
shtativnik
Сообщение #5 от 23/06/2011 06:59 цитата
Противоречивость в неремонтнопригодности платы, объективе, убитом теле и музейном экспонате при том, что после идёт совет по замене и последующей настройке всех этих компонентов в авторизованном сервисе.
Ладно, аппарат почти уже в музее. Можете только сказать напоследок, что означают 18 вспышек светодиода после нажатия на кнопку ON/OFF? О чём сообщают инопланетяне? Какие знаки подают такой морзянкой?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #6 от 23/06/2011 23:44 цитата
не вижу никаких противоречий,неремонтопригодная плата меняется на новую,объектив с несмываемым налетом на стекле тоже. Все это требует последующей настройки.
А учитывая что мануалы на кодаки в сети свободно не гуляют,то про18 мыргов тебе ответ могут дать лишь в сервисном центре,но для тебя это будет точно так же как для козы бян или для мертвого горчичник. Плата однозначно убита неумелыми действиями и восстанавливать ее никто не возмется.
shtativnik
shtativnik
Сообщение #7 от 24/06/2011 17:38 цитата
18 мыргов, как сообщают из-за бугра англоязычные представители Kodak, это севшая батарея. Советуют вынуть её вместе с SD картой, протереть контакты, зарядить, вставить и включить. Если объектив не выкатится, советуют отправляться в авторизованный сервис.
Там аккумулятор литиевый KLIC-8000, 1650 mAh, номинально 3.7 Вольт. При замере тестером на батарее 4.18 Вольт. Ставлю заряжаться - показывает полную зарядку. Вставляю в аппарат - получаю те же 18 мыргов. Звоню в горячую линию Kodak, соединяют с авторизованным ремонтёром, а он сообщает, что аппарат древний (2008 год), запчастей для этого аппарата (в частности - плат) у них нет, заказывать их поштучно никто никогда не собирался, и аппарат в авторизованном сервисе даже за деньги починить не представляется возможным!
Вопрос, не нанюхался ли кто-то в русскоговорящем авторизованном сервисе Kodak елово-пшеничной спирто-канифольной смеси, и как мне научно-эмпирическим способом определиться, стоит ли отправляться за новой батареей?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #8 от 24/06/2011 19:17 цитата
shtativnik, новая батарея тебе нужна как корове седло голливудская улыбка Насчет того что нюхают в русскоговорящей теххподдержке кодак ничего сказать не могу,но вполне подозреваю что реально так все и обстоит,как было озвучено. Если есть недоверие к моим словам,то можно самому пробежаться по ближайшим торговым точкам и убедиться что в ассортименте запчасти для фотоаппаратов вообще и для Кодаков в частности отсутствуют. подмигивание
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #9 от 24/06/2011 19:39 цитата
shtativnik писал:
Относительно "домашних условий"... опустим это вообще. ну а в отношении "компетентных предложений" - они есть. если корпус аппарата дорог как память, то согласен восстановить Вашу камеру.
На форуме ESpec 2 183 024 сообщений в 208 444 темах.
shtativnik
shtativnik
Сообщение #10 от 24/06/2011 19:53 цитата
Сколько это будет стоить папаше Дорсату? Можно продолжить в личном порядке.
iga
iga
Сообщение #11 от 24/06/2011 21:28 цитата
Немного меньше пяти сотен североамериканских денежков... немного...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 от 24/06/2011 21:55 цитата
iga,
Ну и цены у Вас! Сижу - завидую ...ухмылка
GOSHA
GOSHA
Сообщение #13 от 24/06/2011 22:08 цитата
он на момент выпуска новый с гарантией около $300 стоял. смех А за $500 можно ну оочень приличную зеркалку БУ взять и еще на обмывку останется классно!
shtativnik
shtativnik
Сообщение #14 от 25/06/2011 07:22 цитата
Гоша прав конечно, насчёт зеркалки. Также, за пятнарик уже кое-где можно взять новый Sony NEX3 с двумя объективами (ссылку давать не буду, поскольку не рекламный агент, яндекс-маркет рулит).
iga, давай земную цену, и пожалуйста - чини да наживайся. Каждый компонент сновья, при его наличии. стоит от 500 до 1000 в среднем. Давай куплю у тебя необходимые компоненты, а вставить их в аппарат я и сам способен.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #15 от 25/06/2011 08:12 цитата
откуда такие познания в области цен? С удовльствием куплю у тебя НОВЫЕ объективы и материнки от 500 до 1000р голливудская улыбка
shtativnik
shtativnik
Сообщение #16 от 25/06/2011 10:37 цитата
Ну объективы и материнки, конечно, от 1000 до 2000, речь о среднем, учитывая матрицы, дисплеи, шлейфы и редукторы.
500$-это при любом раскладе перебор.
Voldemar4
Сообщение #17 от 27/07/2011 16:33 цитата
Купите такой б\у рабочий примерно за $100 а расходы на покупку частично оправдаете,продав дисплей и обьектив на бараходке запчастей
Плата ваша мертва ,основные ошибки,которые к этому привели:
"Поскольку подняли быстро, и он ещё не успел испустить дух, решили продолжить съёмку. "
"Конденсатор вспышки разрядил отверткой, поскольку дергануло разочек"
"В сервис предпочитаю обращаться после многократных неудачных самостоятельных попыток починки девайсов (если после этих попыток ещё можно что-то чинить). "
Sergej
Sergej
Сообщение #18 от 27/07/2011 20:36 цитата
Offtop:
отец искупал в Черном море простейшее произвeдение рижского радиозавода.. Модель не вспомню, да не об этом.
Занялся телом из любопытства, под столом и иа полках такого хватало... за день не поднял, и это только двхсторонний монтаж без BGA..
