Как правильно разобрать объектив фотоаппарата Casio EX-Z1050
  Список форумов » Фотоаппараты
sernat
Сообщение #1 от 01/07/2011 14:29 цитата
Проблема в следующем: при съёмке в помещении и в местах с недостатком освещения снимок получается нормальным, при съёмке на солнце или очень ярком свете снимки получаются тёмные, хотя перед съёмкой изображение на дисплее нормальное. Возникло предположение, что возможно проблема кроется в диафрагме, по словам клиента было попадание морского песка.
Объектив до конца разобрать не смог, модуль диафрагмы и затвора удерживается тремя пружинами. До этого ни разу мне не приходилось разбирать обектив подобной конструкции, какие есть особенности в снятии с этих пружин и какие трудности при установке на место этого модуля?
Внутри объектива виден песок
Voldemar4
Сообщение #2 от 27/07/2011 16:21 цитата
Проверить работу затвора и диафрагмы можно подавая на их "моторы"(ЭМ,но в сервисной документации их так именуют) 1.5В батарейкой и меняя полярность.Должны перещелкиваться четко ,без заеданий.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 17:23
А разбирать не советую-крайне тонкая и нежная механика.Я ,трижды помолясь Аллаху и Будде, только тогда принимаюсь за такую работу.
