lin999
Добрый день. Предыстория такая. Попал в руки данный аппарат со сломанным разъёмом под флэш-карту. Были погнуты контакты. Восстановив разъём был отдан владельцу. Полтора месяца спустя приносит обратно с другой проблемой. Аппарат отказывается включатся. Разобрав полностью аппарат, обнаружил на главной плате маленький нагар. деталь выгорела и обсыпалась. Дроссель в обрыве.
Аппарат жалко
DSCF9077_.JPG.zip 1.44 МБ Скачано: 487 раз(а)
Samand
Если терпит, вечером гляну. |
lin999
Samand, конешно терпит.спасибо |
Samand
"...Дроссель в обрыве", а рядом с ним предохран на 2А
DSCN6849.rar 1.5 МБ Скачано: 422 раз(а)
lin999
Samand, спасибо за информацию.завтра попробую сделать. |
lin999
Samand, какова индуктивность соседнего дросселя?или он аналогичен который находится правее ? проверил дроссель оказался без обрыва. не нашёл такого мелкого предохранителя под рукой сунул перемычку.результат нулевой. может схемка найдётся. |
Samand
lin999 писал: | Samand, какова индуктивность соседнего дросселя?или он аналогичен который находится правее ? проверил дроссель оказался без обрыва. не нашёл такого мелкого предохранителя под рукой сунул перемычку.результат нулевой. может схемка найдётся. |
Схемы нет и не будет, какое потребление при включении и в выключ. состоянии. |
Agila
Так а клиент что сним то етого делал?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 16:48
так а разйомчик который ты делал цел? |
lin999
всем доброго времени суток.недавно вернулся с командировки.
Samand, просадка идёт до 0.3 В.видимо где то кз.завтра буду дальше изучать.вроде как данную плату можно приобрести, но в наличии пока нет.
Agila, разъёмчик цел. клиент мутно всё говорит.лукавит поди. |
Agila
Если говориш был нагар!Значит гдето коротнуло(Я знаю я гений).Просмотри дороги куда ведут от етого дроселя....Ну хотябы прозвони.Клиент мог его ударить просто попробуй продёрнуть микрухи!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 12:17
Может даже и контролер |
lin999
коротнуть ещё могло из-за проводков, идущих на дисплей.я стал просматривать пара совсем замяты.может из-за етого..ладно ща попробую запаять предохранитель и ещё пробежаться тестером. |
