Canon EOS 400D проблема с CF
  Список форумов » Фотоаппараты
maryk
Сообщение #1 от 26/09/2011 11:32 цитата
Фотик не видит CF, соответственно, ему некуда сохранять снимки. Фот достался с этой неисправностью, вскрытие показало, что был заломан штырёк разъёма питания, так как его меняли, КЗ или обрывов на разъёме не обнаружено, питание 3,3V на нём присутствует. При вставлении карты пишет "Ошибка CF", перебрал с десяток карт - результат - тот же. Аппарат при этом работает, щёлкает затвором, кратковременно появляется отснятое изображение, но потом исчезает бесследно. Доступ в менюшки тоже есть. Есть нехорошее предчуствие, что хана контроллеру... Может, у кого есть мысли, куда копать? Какой контроллер обрабатывает сигнал с CF?
Боцман Титаника
Боцман Титаника
Сообщение #2 от 21/10/2011 02:40 цитата
А что говорит внутренняя память?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 21/10/2011 02:51 цитата
что то внутренне говорит с ответом опоздал.
maryk
Сообщение #4 от 21/10/2011 09:02 цитата
Боцман Титаника, Помогла простая перепайка разъёма CF
