Canon g7 Заменил предок DC/DC
  Список форумов » Фотоаппараты
Mafioso44
Сообщение #1 от 28/10/2011 21:38 цитата
Добрай день! Включил фотик, объектив вышел на 1см и сам выключился, включил опять, заехал не полностью, после 3-х попыток вообще перестал включаться. Разобрал, с объектива соскочила пружина(длиной около 3см) и упала на главную плату. Заменил предок DC/DC (питание с буквой "R"), включается) в режиме просмотра работает отлично но, только нажимаю на клавишу спуска объектив проходит от начала до конца и опять выключается. С кнопки on/off. ведет себя как написал вначале. Подскажите пожалуйста мужики, что это может быть?
Mafioso44
Сообщение #2 от 29/10/2011 11:35 цитата
Должна тут быть такая щель?
 Размер файла:  104.96 КБ
 Просмотрено:  213 раз(а)
Mafioso44
Сообщение #3 от 29/10/2011 19:48 цитата
та ну его , после разборки сборки опять не включается. спасибо за ответы...
