info_ua
Приветствую.
Пол года назад сломался фотоаппарат Olympus SP-560UZ.
По сей день не доходили руки до него, но тут жена откопала его из далёких нычек на потом и потребовала починить (после индукционной плиты, телефона, БП ноутбука и разьема в ноуте и пр..).
Дело в том что после включения камеры, он два раза делает нормальные снимки, потом происходит сбой (подозреваю что в синхронизации матрицы).
Вот такие фотки:
Снимок комнаты, С левой стороны жена должна стоять
Если выключить, дать полежать фотику пару часов, снова первых 2-3 симка нормальных сделает.
Причем: не утопленник, не падал, сделал уже больше 30 тыс снимков за три года - с того ни сего на даче (может перегрелся - на солнце полежал) начал такие снимки делать.
Прежде чем начать ковырять его, прошу помощи..
Если есть у кого сервис мануал на эту камеру, инструкцию по разборке (чтоб не сламать случайно некие защелки) и кто знает что может быть.
Спасибо. |
iga
Заместитель Администратора
info_ua, если после индукционной плиты, телефона, БП ноутбука и разьема в ноуте и пр...у тебя осталось желание ковырять самому ф. камеру...начни с ПЗС- ки или подкопи денежку для мастера. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 743 сообщений в 224 657 темах.
info_ua
iga, Я не спрашивал сколько и кому копить. Зная мастеров и того как они чинят, все делаю сам. Сдашь с одной бедой, туда еще 10 приплюсуют, уже многократный опыт. Я сам себе мастер.
Просто прошу совета. И сервис мануал если есть.. |
Иван Зенин
info_ua, нехорошо обсирая мастеров,просить у них совета.(Кстати 100%-ный дефект тебе уже подсказали). |
info_ua
Иван Зенин, Мастер мастеру рознь...
Сам за замененные предохранители по $30+ брал
Итак: Вытащил.
Как узнать маркировку ПЗС?
Может стоит попробовать пропаять выводы или прогреть феном (паяльной станции)? |
Иван Зенин
Посмотри в микроскоп под стекло,где выводы на кристалл спускаются.Отскочивших нет?Да платку переходную отстегни,мешает она тебе,может под ней и маркировку увидишь. |
info_ua
Смотрел под микроскопом на ПЗС - все выводы на местах, оторванных не выявил.
Путем исследования выявил недостающий элемент на плате сигнального процессора ПЗС - явно видно что там был некий компонент.
Нормальный датащит на AD9971 еще не нашел, только структурная схема везде
Судя по проводникам - эта дорожка идет на "+" конденсатора.
Скорее всего фильтрация по питанию, но пока не уверен.
И там один конденсатор все таки стоит - второй может параллельно был? Или там иная штуковина должна стоять (стабилитрон, диод)?
Если посмотреть на прежний снимок, то компонента там уже не было.
Потрусил всё разобранное - не нашел, да и трудновато 0204 заметить сразу - может уже потерян если в смазке механики объектива не залип, её я точно не имею желания разбирать (только если придется).
Возможно это причина не правильной работы?
Ведь первых два-три снимка нормальных - потом уже плывет изображение..
P.S. уже допускаю что камера могла и упасть и холодная пайка делает своё дело. |
Иван Зенин
Может шлейф где подломлен или контакт в разъёме пропадает. |
Samand
info_ua
Ну что-ж.
Запаял конденсатор 0,1мкФ
Изображение стало намного четким.
Плывет только если светлые и яркие цвета.
Что порекомендуете?
Это всё-же ПЗС стоит менять или совсем не в нем дело.. |
