Иван ввв
Всем привет.данное тело пришло с песочком в объективе.после чистки объектив нормально работает от внешнего источника.при попытке включить-один долгий пик,моргание светодиода и после этого тухнет..на дисплее тоже ничего не проявляется.может,кто подскажет-с чего начинать?заранее спасибо. |
happa
в первую очередь предохранители прозвани |
Иван Зенин
Иван ввв, на кнопку просмотра как реагирует? |
voffka
Иван ввв писал: | Всем привет.данное тело пришло с песочком в объективе.после чистки объектив нормально работает от внешнего источника.при попытке включить-один долгий пик,моргание светодиода и после этого тухнет..на дисплее тоже ничего не проявляется.может,кто подскажет-с чего начинать?заранее спасибо. |
Бегом марш в Сервисный Центр ! |
Иван ввв
на кнопку просмотра не реагирует,подкинул другой объектив-все нормально работает.кто подскажет-может,с датчиками что?ну и ,по возможности-методу проверки(какую напругу подавать на излучающюю сторону).Сейчас на пределе 200К без подачи питания на излучатель при обычном освещении 120-130 К.при перекрытии света-0.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 13:53
замер производится на датчи крайнего положения фокуса |
Иван Зенин
Иван ввв, песок в автофокусе недочистил. |
Иван ввв
да,точно,нашел в автофокусе песчинку прозрачную,удалил,нормально все стало,но теперь следующее проявилось-при включении объектив выезжает,потом заезжает обратно и состанавливается.на дисплее ничего(даже подсветка не вкл).вчера полдня мучил-ничего не придумывается.поставил его на отлежку.может,и вправду,датчик какой-то не работает?какое напряжение подавать на излучающюю сторону,кто знает?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 12:55
да,точно,нашел в автофокусе песчинку прозрачную,удалил,нормально все стало,но теперь следующее проявилось-при включении объектив выезжает,потом заезжает обратно и состанавливается.на дисплее ничего(даже подсветка не вкл).вчера полдня мучил-ничего не придумывается.поставил его на отлежку.может,и вправду,датчик какой-то не работает?какое напряжение подавать на излучающюю сторону,кто знает? |
Иван Зенин
