Мелиор
Друзья просили задать вопрос на форуме.
Была перепутана полюсовка аккумуляторов. В таком положении аккумуляторы стояли пока не разрядились. Теперь установили новые батарейки, вылез объектив и все. На кнопки не реагирует |
Иван Зенин
Контакты так устроены,что при переполюсовке не достают до батарей.Пусть друзья проверят концевичок закрытия крышки батарейного отсека(работает на размыкание) и предохранители. |
Андрей Игоревич
Иван Зенин писал: | Контакты так устроены,что при переполюсовке не достают до батарей.Пусть друзья проверят концевичок закрытия крышки батарейного отсека(работает на размыкание) и предохранители. |
А где там находиться предохранитель? |
Иван Зенин
Смотри на плате,рядом с контактами аккумуляторов.На фото покажу. |
Андрей Игоревич
Иван Зенин писал: | Смотри на плате,рядом с контактами аккумуляторов.На фото покажу. | это по виду батарейка круглая?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 00:06
Иван Зенин, там еще и разьем usb не работает...болтаеться как живой...при подключении не подавал признаков когда еще работал |
Иван Зенин
Нет,не батарейка,smd элемент,похож на резистор или конденсатор.С буковкой N или T. |
Андрей Игоревич
Иван Зенин, на плате той которая внутри? корпус фотоапарата надо разбирать? |
happa
не разбираю фотоаппарат,как вы доберетесь до платы? |
Иван Зенин
Конечно внутри.Разбирать обязательно. |
Андрей Игоревич
Иван Зенин, самому это делать можно или лучше мастеру отнести?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 00:26
happa писал: | не разбираю фотоаппарат,как вы доберетесь до платы? | че ржом? потролить решил? |
Иван Зенин
Если никогда не делал,то лучше к мастеру.Если свой и не жалко и хочешь научиться,то попробуй сам.Кстати,батарейки,когда полностью сели,случайно не потекли? |
iga
Заместитель Администратора
Андрей Игоревич, Вопрос откровенно - обескураживающий... Думается, всё таки к Мастеру. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 364 сообщений в 224 609 темах.
Андрей Игоревич
Иван Зенин, если все таки это предохранители или одна из выше перечисленных причин то какова может быть стоимость? |
Иван Зенин
В каждом регионе своя.У нас 1000-1500руб. |
Андрей Игоревич
Иван Зенин
m.ix
Master Mixa
Так все же з Украины едут в МаскФу шо б починили |
Мелиор
Андрей Игоревич, Андрей, вряд-ли вы без потерь разберете фотик. И не стоит пробовать, потом мастерская не возьмется. Ответ был достаточно исчерпывающим, все, что надо было знать это могло ли это случиться от переполюсовки и можно ли как-то "сбросить ошибку", нажав чего-то там такое снаружи. Раз нет, значит в следующий раз привозите в Симферополь или (как предлагал отец)купите краску Даже, если доберешься до платы, то поменять SMD предохранитель не сможешь без специального оборудования.
Спасибо всем за ответы. Друзья живут в небольшом городе за 100 км от какой-нибудь более-менее приличной мастерской |
