Nicon COOLPIX S4150 нет фокуса, "ошибка объектива"
  Список форумов » Фотоаппараты
ALEX0530
ALEX0530
Сообщение #1 от 22/01/2012 17:53 цитата
Разобрал, проверил и почистил всё, всё поставил на место, объектив не стукнут, не заедает, подключил питание к моторчику - ход хороший, без проблем работает, фокусный мотор исправен, черячная передача на всём диапазоне без заеданий, оптопары и шлейфы все прозваниваются. Подключил к плате, объектив выезжает, не ловит фокус и заезжает обратно, пишет - "ошибка объектива" и сразу же заезжает назад.
Есть ли рекомендации или сервис - белютень?????
happa
happa
Сообщение #2 от 22/01/2012 18:44 цитата
Сам пытался такое починить,плюнул,поменял объектив.
Благо работаю по этому бренду в АСЦ и есть доступ к запчастям.
Если не решите проблему своими силами,пишите в личку.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 22/01/2012 19:46 цитата
ALEX0530, как фокусный двигатель проверял?
AIZ
Сообщение #4 от 23/01/2012 07:38 цитата
Фокус мотор я обычно проверяю: 1. две обмотки - на омах китайским стрелочным тестером и со стороны той части шлейфа что вставляется в сокет майн борда. 2. на вал червячной передачи можно надеть скажем кембрик и вращать в обе стороны - усилие чисто мышечная память пальцев. Под микроскопом смотрю чистоту вала и опоры червячной передачи. При подачи на любую обмотку 1,5 вольта моторчик слегка поварачивается.
Я знаю что это некоректная проверка и скорее всего тут и будет неисправен фокус мотор, так как при включении после того как зум отработает слышно попытка работы фокус моторчика. На осцилографе 1-2 секунды есть импульсы.
Подскажите Вашу методику.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 23/01/2012 09:15 цитата
Методика описана на одном из форумов.Заключается в подключении обмоток двигателя к соответствующим обмоткам шагового двигателя перемещения каретки принтера.При вращении оси этого двигателя ЭДС,возникающая в его обмотках, заставляет вращаться проверяемый двигатель.
AIZ
Сообщение #6 от 30/01/2012 08:45 цитата
Здравствуйте,Иван.
Двигатель каретки от старинного Самсунга взял, припаял проводки, моторчики брал от 5 брендов- не вращаются. в объективах моторчики работают.
В Nicon 4150 по всей видимости слетело чтото в софте. (ЕЕPROM) например потерял данные настройки фокус мотора.Авария случилась вот как - ребёнок нажал несколько каких то кнопок и спуск. Аппарат сразу стал выдавать надпись на дисплее ошибка объектива. Сервис мануала нет. Опыт работы более 15 лет с Панасоник, Самсунг, Сони. Что в мануале по пишут???
ALEX0530
ALEX0530
Сообщение #7 от 20/02/2012 19:47 цитата
С мануалом разобрался.
Ищу софт для настройки: DscCalDi140
happa
happa
Сообщение #8 от 21/02/2012 21:29 цитата
Это что за софт такой?
Для настройки фокуса надо 2 файла на флешку скинуть и зайти в сервис меню...
ALEX0530
ALEX0530
Сообщение #9 от 21/02/2012 21:41 цитата
А можно подробно расписать всю процедуру, я её всю проделаю и сообщу о результатах. И файлы тоже.
А софт взят тут же с сервис мануала на 4100 модель. Через USB к компу подключается аппарат, далее колиматор, чарты, температура и прочее. Сами знаете о чём я.
Я хочу купить кое что по этому брэнду из оборудования. Для начала, понятно, для платных ремонтов. Где?
happa
happa
Сообщение #10 от 21/02/2012 22:28 цитата
Этот аппарат настраивается без подключения к компьютеру.
Настроичные файлы смогу скинуть позже,весь софт на работе.
Колиматор можно и не использовать,распечатать картинку на а4 и настраивать на расстоянии(дорогие калиматоры)
Ну а так,часть оборудования можно на офф сайте купить или просто по инету поискать,видел темы,где продавалось разнообразное оборудование
AIZ
Сообщение #11 от 22/02/2012 08:42 цитата
Да, понял. жду. Могу поделиться по CCTV камерам, сам крякнул без мануала порядок adjust по Самсунгу. В инете такого нет нигде.
happa
happa
Сообщение #12 от 22/02/2012 23:28 цитата
http://depositfiles.com/files/bzt2n6j0f
Вот файлы для настройки.
Скидываете файлы на флешку.
Далее в выключенном состоянии,зажимаете зум на увелечение,кнопку Scene(где выбор режимов фотографий) и кнопку просмотра фотографий.
Аппарат зайдет в сервис меню.
Далее зумом переходим во вкладку фокус,нажимаем Play,появиться окно режимов.Тыкаем на дисплей в левую часть,что бы значение в меню перескочили с 1 на 0.
Далее опять Play,что бы закрыть таблицу и нажимаем на кнопку Scene,далее OK и настраиваем.
Удачи
ALEX0530
ALEX0530
Сообщение #13 от 24/02/2012 21:06 цитата
Файлы EnablePTAP, EnableTest по 4 байта на флэшке. формат текстовый, в них слово OPEN в обоих Записал на картридере, вставил в аппарат. и также через исправный аппарат Панасоник, который при вставлении отформатированной флэшке из никона увидел её и создал на флэшке папку 4150)
(подключение аппарата через USB к компьютеру исправно, с компа можно даже сделать нерезкие снимки, но на вставленной флешке не создаются папки в аппарат подключенный ничего не переносится)
В сервисный режим аппарат не входит Перепробовал все варианты с кнопками- в одном из них просто сброс пользовательских настроек, в одном тёмный экран(отключена вероятно матрица) символы есть. Есть вариант когда размер текста на ЛСД увеличивается в 1,5 раза.
Проверил также на всякий случай версию работы с сервис софтом DscCalDi_1.27--- софт аппарат не видит.
ЧТОТО НЕ ТАК...
AIZ
Сообщение #14 от 13/03/2012 08:46 цитата
Отремонтировал.
Неисправность была всё таки в объективе.
Ось,по которой двигается оправка фокусирующей линзы, была в загустевшей смазке. Видно в микроскоп. Отмыл ось, отмыл направляющую пластиковую часть, смыл смазку на червячной паре фокус мотора. Потом взял остатки стратегической смазки, когда-то в конце 90х нам Сони поставила, зелёная такая называется EM-30LG, смазал в микроскопическом виде ось, червячную пару и вал червяка в моторе во втулке самого мотора кончиком иголочки вталкивал и двигал червяк вверх вниз. Эта смазка незагустевает. Проверена годами и работает исключительно долго. Самсунг когда-то подобие на такую смазку применял в видиках в механизмах направляющих ленты к БВГ .
На старой смазке фокус мотор подклинивал - вращение проверял по методике тут описанной про помощи двигателя каретки принтера(брал самсунговский , крайние выводы двух обмоток) На новой смазке работает отлично.
Спасибо за помощь.
