UFO dc5348 не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
ДимаX
Сообщение #1 от 25/01/2012 23:18 цитата
UFO dc5348 не включается! фотик вырубился при выдвинутом объективе!
фотик разобрал и объектив вернул на место, но это не помогло! может проблема в драйвере мотора (at5556n) или чё другое?помогите кто знает или киньте схему!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 25/01/2012 23:37 цитата
ДимаX, предохранители смотрел?
ДимаX
Сообщение #3 от 26/01/2012 19:37 цитата
к драйверу идет напряжение 2,5в в 5 точках! мерял на кондерах возле драйвера!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 26/01/2012 20:34 цитата
ДимаX, давай по порядку,
1.Напряжение питания.
2.Что происходит при нажатии на кнопку Power.
3.Реакция на кнопку просмотра.
ДимаX
Сообщение #5 от 26/01/2012 21:02 цитата
на батарее 2.4 в! Я от матери отпаял все для удобства! подсоединил кнопку включения и шлейф от движка, но напряжение на точках не изменилось! где тут контроллер питания?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 26/01/2012 21:11 цитата
На кнопке напряжение присутствует?
ДимаX
Сообщение #7 от 26/01/2012 22:48 цитата
на кнопке напряжение присутствует!плохо вставил шлейф! когда поправил на драйвере появилось 5в как и положено!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 23:53
проц теплый!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 26/01/2012 23:04 цитата
Пора заказывать панихиду рёв в три ручья
ДимаX
Сообщение #9 от 27/01/2012 09:05 цитата
Иван Зенин писал:
так у него проц умер или прошивка слетела? может прошить можно?
