genka73
фотоаппарат уронили, перекосило объектив. Была сломана одна из направляющих естественно. После склейки объектив начал работать нормально, но возникла другая проблема: после включения объектив выдвигается как положено но на дисплее выходит надпись "Cyber-shot" и всё, никаких реакций ни на какие действия, даже не выключается. через 5-7 сек. надпись исчезает но аппарат не выключается.... |
Иван Зенин
genka73, вероятно от удара пострадала и плата.Шарики BGA могли поотлетать. |
genka73
похоже никто не знает...... |
Иван Зенин
genka73, как вспышку разряжал? |
genka73
вспышку вообще не трогал. Только объектив аккуратно снял, перебрал и собрал.... |
Иван Зенин
До переборки как себя вёл? |
genka73
До переборки объектив заклинивал и просил перезапустить.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 06:15
А не могла "слететь" прошивка? |
voffka
genka73 писал: | А не могла "слететь" прошивка? |
чуть что прошивка, это ж не мп3-плеер, ты туда что-нибудь заливал ?,. нет, вот и не лезь к прошивке.
перебирай наново зум, да внимательно крути в руках чтоб он плавненько ходил. и проверь датчики, мож оборвал один во время ремонта. |
Иван Зенин
genka73, фокусировке особое внимание. |
genka73
Зум у него кстати туговато ходит, надо еще раз перебрать. При включении объектив выдвигается где-то на 1см, останавливается, потом чуть обратно и уже выходит до конца... |
