alix_74
Доброго времени суток принесли фотоаппарат Kodak M873 с диагнозом включается и тут же выключается объектив не двигается, (хозяева были на море) поискав по форуму поставил предварительный диагноз попадание грязи в движущиеся части объектива . Вопрос какие средства для чистки и смазки можно использовать чтобы не навредить? |
Иван Зенин
Руки и кисточку.Силиконом смазывается только винт автофокусировки. |
alix_74
разобрал почистил (песок),смазал, собрал. При включении выдвигается объектив пытается поймать фокус , объектив убирается фотоаппарат выключается. Вопросы: неправильно собрал?(работает мягко без посторонних шумов ,шлейфы целы). На что обратить внимание? к сожалению не знаю как называется объектив на самом фотоаппарате написано Kodak AF3x. |
Иван Зенин
alix_74, песок в автофокусе остался. |
voffka
alix_74 писал: | разобрал почистил (песок),смазал, собрал. При включении выдвигается объектив пытается поймать фокус , объектив убирается фотоаппарат выключается. Вопросы: неправильно собрал?(работает мягко без посторонних шумов ,шлейфы целы). На что обратить внимание? к сожалению не знаю как называется объектив на самом фотоаппарате написано Kodak AF3x. |
снимай наново двиг фокуса, тщательно промывай, прогоняй, и БЕЗ смазки - на сухую собирай. |
alix_74
Спасибо огромное (точно песчинка попала между зубьями, двигатель не мог провернуть её, откуда зараза взялась)все по новой разобрал перебрал собрал все заработало. |
