urasinov
PL50 попала вода. Плату отмыл, значительных повреждений не обнаружил. Включается, выдвигает объектив, картинки на дисплее нет. Объектив остается в выдвинутом положении реакции на нажатие кнопок нет, даже на выключение. Если предернуть аккумулятор, то при включении задвигает объектив полностью затем полностью выдвигает. Если отцепить шлейфы объектива, то при включении издает звуковой сигнал и выключается. При подключенном объективе звуковой сигнал не издает и висит включенным. DC/DC собран на MAX8611 все напряжения питания кроме подсветки дисплея в норме. Дисплей похоже инициализацию проходит. Видно как он заливается однотонным темным фоном, хотя это может быть всего лишь реакция на ресет. Куда еще потыкаться? Есть схема и осцил. |
Иван Зенин
urasinov, на кнопку просмотра как реагирует? |
urasinov
Ухты! При отключенном объективе включается при нажатие кнопки просмотра. Работают кнопки, есть навигация по меню и подсветка дисплея. Можно многократно выключать кнопкой ON/OFF и снова включать кнопкой просмотра. Если подключаю шлейф, фотоаппарат никак не реагирует на нажатие кнопки просмотра. Мало того, после отключения шлейфа он еще пару минут не реагирует на эту кнопку.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 07:52
Похоже у меня ограничение на размер сообщений.
Если выждать пару минут он снова реагирует на кнопку просмотра. Влияет лишь шлейф с движками и оптопарами. Шлейф от матрицы ни на что не влияет. Следов присутствия воды на объективе не видно, матрица тоже чистая. |
Иван Зенин
urasinov, переборки объектива тебе не избежать.Особое внимание автофокусу. |
