LV72-08
Принесли камеру Olympus t-100 с заклинившим объективом (после падения). Объектив был отремонтирован. Камера заработала на 100%.
Через 1-2ч. клиент вернулся, но уже с дефектом авто включения камеры.
На кнопку вкл/выкл не реагирует. Напряжение на ней 2,3 V.
При отсоединении аккумулятора (объектив раскрыт), а затем подключении обратно, объектив закрывается и через пару секунд камера включается снова и объектив выезжает.
Почему? |
Кнопку лучше убрать для локализации неиспр.(а то мало ли фотик после бани)далее смотреть к.п. и кондёры в его обвязке |
LV72-08
Верхнюю плату с кнопками и вспышкой отпаял сразу. |
Значит от кнопки иди до ноги к.п. и снимай всё подозрительное |
LV72-08
Все что нашел в обвязке кнопки проверил уже. следов влаги на плате тоже нет.
Склоняюсь к мысли микро трещины или отрыва ноги проца при падении. |
Иван Зенин
LV72-08, кнопку к питанию подтягивать не пробовал? Имхо мало на ней. |
LV72-08
Дефект пропал также неожиданно, как и появился. Что же с ней было, я так и не понял. |
Иван Зенин
LV72-08, так сколько на кнопке включения стало напруги? |
