FUJIFILM FinePix E550 (быстрый разряд элементов питания)
  Список форумов » Фотоаппараты
Svetogor
Сообщение #1 от 11/03/2012 14:58 цитата
Здравия!
Есть камера FUJIFILM FinePix E550, от алкалайновых батарей можно запустить в режиме просмотра. От АКБ (Acme power 2700) запукается в режиме фотоаппарата, после не более 10, а то и 5 снимков, камера говорит о севшем питании и выключается. При повторном запуске,бывает на полу нажатии кнопки спуска затвора камера выключается без предупреждений (объектив не сворачивает), бывают другие варианты.
Пробовал мерить ток при старте камеры, но с амперметром (цифровой) она не запускается, но виден скачок тока до 0.6 А.
Что может быть?
