u124
Эта вражеская техника, ну ни как не поддаётся. Когда-то ремонтировал свои аппараты: Смену, Зенит, перебирал до винтика , а эта вражина ... Где бы взять мануал на объектив этот
помогите кто чем может |
Иван Зенин
u124, примерь PL100 может подойдёт. |
u124
Спасибо большое, но к сожалению не то. Сейчас фото выставлю. |
u124
Блин, интернет вышибает, не могу отправить. Но могу сказать, что собираю по мануалу скаченному с другого форума (кстати, тоже твой мануал т.е. выставлен Вами ) и он почти такой , но не такой. у PL 210 10-ти кратный зум и фасон другой.
Эхх, мне б только малость подмагнуть, а там я его добью.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2012 15:24
Вот то начало, с чего по мануалу надо начинать и в конце сборки всё стопорит .
2.jpg 77.72 КБ Скачано: 647 раз(а)
4.jpg 104.76 КБ Скачано: 601 раз(а)
3.jpg 89.11 КБ Скачано: 585 раз(а)
u124
Собрал объектив, но моторчик при включении аппарата сворачивает объектив, т.е. работает на закрытие . Я его вручную выдвигаю, потом всё соединяю, включаю, он его наполовину втягивает, останавливается и пишет "сбой зуммирования". И так каждый раз.
PICT0010.JPG 123.56 КБ Скачано: 557 раз(а)
Иван Зенин
Вручную от начала до конца нормально ходит? |
u124
Да, вроде нормально. Но моторчик без объектива не постоянно работает или, вернее, не продолжительно, несколько оборотов делает, встаёт и на дисплее пишет сбой зума. |
Иван Зенин
Ну так перебери его (наверняка коллектор грязный или щётки погорели).Оптопары на мельнице как поживают? |
u124
Дааа уж , вот так задачка. А что это такое "оптопары на мельнице" и где эта мельница? Подробнее пожалуйста, я ведь очень не специалист, т.е. специалист не очень , никакой , одним словом, делитант, но хочу всё знать. |
Иван Зенин
На валу двигателя червяк заканчивается крыльчаткой (мельница).С двух сторон скорость и направление отслеживается датчиками (оптопары).Всё это в редукторе. |
Samand
Смотри датчик парковки объектива, а скорее всего сломал флажок. |
u124
И что с ними может быть? А почему он крутит назад, т.е.работает на закрытие при включении? Может он свихнулся после падения?
PICT0012.JPG 168.16 КБ Скачано: 526 раз(а)
Иван Зенин
Потому,что при отломанном флажке он "думает",что объектив выдвинут, и пытается его задвинуть и выдвинуть из начального положения,которое как раз и определяется флажком,зашедшим в оптопару парковки . |
u124
Ну вот я и узнал, для чего эта сломанная штучка нужна была.
Опять интернет картинку не хочет закачИВАть.
А её можно приклеить или что-то вместо неё поставить? |
Иван Зенин
u124
И будет держать, а чем , супер момент пойдёт? |
Иван Зенин
Там нагрузки нет никакой, главное правильно спозиционировать. |
u124
Хорошо. как заклеюсь отпишусь. бальшущее спасибо |
u124
Всем добрый вечер! Приклеил флажок . Результат-при включении аппарата объектив задвигается, а потом выдвигается, стопорит и пишет сбой зума. Выключаю , включаю и опять задвигает, выдвигает и встаёт и пишет... . При каждом выдвижении внутри что-то щёлкает. |
Иван Зенин
Выдвигается до упора? Работу автофокуса проверял? Щёлкает во время выдвижения или когда уже выдвинулся. В редукторе нет шестерёнок со сломанными зубьями? |
