liteman
Аппарат не падал,в воде не был.При включении на улице открыл шторку,выдвинул объектив и завис на заставке.При этом ни на что не реагировал-вынули аккумуляторы,после чего больше не включался и признаков жизни не подавал.Напряжение на кнопке 2.6в.Кнопка рабочая.Сколов нет.При подключении к компьютеру не определяется.Никакой технической документации ни на него ни на его составляющие не нашёл.Отключал объектив и матрицу-никакого эффекта.Подозреваю что слетела прошивка.Поделитесь прошивкой пожалуйста. |
Иван Зенин
Вряд ли прошивка виновата.Долбанули, скорее всего,где-то отслоение или трещина, проц и завис.Потребление меняется при нажатии на кнопку включения?Есть мануалы на VPC-S1 и VPC-S4.Надо? |
liteman
Ток потребления 2.5ма при нажатии кнопки.Его не ударяли.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 23:51
Надо.Скинь если можешь. |
Иван Зенин
liteman
Иван Зенин
liteman
Где их искать?Не могу найти. |
Иван Зенин
Где и всегда,в районе выводов на аккумулятор. |
liteman
Нашёл только один и он исправен. |
Samand
Сколько их не смотрел у всех дохнут КП. Не стоит он того. |
