Speedyboy
Добрый день гуру электроники! Но фотоаппарате Canon Power Shot A-480 не работает подсветка, схему данного аппарата так и не нашел(хотел замерять напряжения. Принудительно зажигал каждый из 3-х светодиодов по отдельности-горят, как зажечь все 3 - не знаю(. Между плюсом и минусом есть СМД элемент прямоугольной формы, темно-коричневого цвета, сопротивлением он не обладает, на прозвонку не реагирует(помогите опознать элемент и его номинал, и подскажите как зажечь подсветку(всю). На фото не тот смд элемент(перепаивал) взял того же размера но по моему цвет этого немного светлее, а старый был чуть коричневее.
DSC02327.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
285.37 КБ |
Просмотрено: |
365 раз(а) |
richard34
кранты фотику |
Speedyboy
Прошу писать по сути. То что кранты подсветке - я и сам понял, фотоаппарат полностью работает, вопросы с подсветкой! Гуру ремонта-отзовитесь! |
HaOS
А как Вы думаете, что это за Цитата: | СМД элемент прямоугольной формы, темно-коричневого цвета, сопротивлением он не обладает, на прозвонку не реагирует | ?
P.S. Присоединяюсь к мнению Ричарда... |
Speedyboy
Это конденсатор, керамический, безполярный. На чем основываетесь при вынесении диагноза? |
Иван Зенин
Speedyboy, напряжение какое-нибудь на шлейф подсветки приходит? |
Speedyboy
НЕ замерял, боюсь подключать перепаянный мною конденс в цепь, хотя КЗ нет.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 17:38
Можно ли зажечь подсветку принудительно, от элемента питания? и зачем между + и - конденсатор на входе впаян?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 17:50
на шлейф питания посветки напряжение не приходит((( схемы этого фотоаппарата нет((( может есть предохранитель? как он выглядит?((( |
HaOS
Проследите, куда идет эта пара проводников подсветки по плате. Во что-нибудь да упрётесь.
Керамический конденсатор в цепях постоянного тока служит для гашения высокочастотных помех.
Предохранители на платах фотоаппаратов обычно обозначены букафкай "F" и бывают зеленого или (редко) белого цвета. |
Speedyboy
Спасибо HaOS!!! Как можно зажечь подсветку принудительно? от 3х и 4х вольт пробовал-не фурычит, каждый по отдельности диод от 3 вольт загорается!!!! |
Samand
Speedyboy писал: | Спасибо HaOS!!! Как можно зажечь подсветку принудительно? от 3х и 4х вольт пробовал-не фурычит, каждый по отдельности диод от 3 вольт загорается!!!! |
Вот и посчитай, 3в умножаем на кол-во диодов, арифметика простая. |
HaOS
Speedyboy писал: | На чем основываетесь при вынесении диагноза? |
1) На незнании типов радиоэлементов по внешнему виду.
2) На качестве пайки (если это можно назвать качеством)
3) На отсутствии знаний закона Ома. (по поводу зажигания 3-х светодиодов, включенных в цепь последовательно)
Если Вы с этим багажом продолжите ремонт фотоаппарата - ему кранты!! |
Lion-muzic
HaOS, Абсолютно согласен.
Speedyboy, тебе же русскими буквами написали!! Проследите, куда идет эта пара проводников подсветки по плате. Во что-нибудь да упрётесь.
Lion-muzic
Могу тебе еще сказать о том, что если по цепи от драйвера ничего не вылетело, то это драйвер подсветки, вариант менять, но не в твоем случае(сорри за сарказм, но с такой пайкой лучше туда не лезь) |
