gorar
Есть фотик Canon A460, началась проблема с того что начал засвечивать фото на улице. в помещении со вспышкой все нормально - нашол что проблема в шлейфе затвора: заказал - поменял - сложил - включил - работает но трещит шестеренки зума (не стали на место при зборке) - поправил НО - пальцем наткнулся на контакты конденсатора вспышки и он на меня розрядился и все!
теперь апарат не подает признаков жизни - предохранитель на входе 2,3 - пробит, когда закорачиваю его амперметром показывает больше 5 А. предохранитель вспышки цел (отпаял его - может там садит - но нет все то же). монитор, обектив, матрица - отключены.
Сопротивление платы по питанию: 6-7Ом в одну сторону и 360Ом в другую (где такой ток тогда берется)
Подскажите куда дальше браться или же нет смысла????
Спасибо! |
Иван Зенин
gorar, ток может возникать,если питание на замкнутую цепь идёт,например,чкрез диод.Ты нарушил правило № 1 - ВСЕГДА разряжять конденсатор вспышки.Сейчас ,лучше всего,активизироваться на поиск новой платы (ибо неизвестно,куда ушёл заряд через твои пальцы). |
gorar
Одно могу сказать точно (тху три раза) - плата цела. Со стороны механики есть металическая пластинка которая выгибом контактирует с "-" платы а другой стороной она коротила на конденсаторы, вот причина всего беспредельства. полечилось изолентой на пластинку
но осталась предыдущая проблема чтото стрекочит в обективе, сначала думал шестеренки - но нет они уже нормально сидят проверял, наверно надо еще раз розбирать полностью механику (может что забыл)
обектив нормально выезжает и заежает но по дороге стрекочит, на что обратить внимание (я по незнании при первой разборке не пометил кто куда вставляется) может у кого есть фотки пошаговой сборки такого обектива |
Иван Зенин
Возможно неправильно заправил шлейф затвора и он где-то трёт. |
gorar
Иван Зенин писал: | Возможно неправильно заправил шлейф затвора и он где-то трёт. |
Неа! С стрекотанием разобрался - неправильно установил оптический видоискатель, его надо устанавливать при вывернутом обективе на максимум (максимальное наближение)
Теперь вылезла еще одна проблема: не работают режимы: съемка автомат и ручной режим, только просмотр, сцена и видео. проблема не в селекторе (переключателе) а гдето на плате.
Подскажите которые елементы на плате отвечают за выбор режимов??
п.с. научился розряжать конденсатор перед дальшими манипуляциями |
gorar
Иван Зенин, Спасибо за участие! Фотик работает как новый!
последняя проблема была в том, что я коротил контакты селектора режимов карандашом (когда снимал и запускал саму плату)так наверно остался графит между контактами и коротил. Я на последок (пусть так работает) промыл контакты спиртом и сложил полностью фотик. Включаю.....- все работает!!! |
Иван Зенин
gorar, в рубашке ты родился |
