koctjntin
Есть пара фотоаппаратов после падения, фото прилагаю.
Они ремонтопригодны или под замену.
DSC_0225.JPG 115.66 КБ Скачано: 450 раз(а)
Иван Зенин
viktor_ramb
Сам себе начальник
koctjntin, Цитата: | Они ремонтопригодны или под замену. |
Всё зависит от количества и радиуса загиба рук их ремонтирующего. |
koctjntin
Иван Зенин
koctjntin, а вопрос то,собственно в чём? Ты хочешь совета по ремонту или узнать,можно ли это сделать? |
koctjntin
viktor_ramb, руки растут из правильного места
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 22:12
Иван Зенин писал: | или узнать,можно ли это сделать? | интересует последнее.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 22:16
Честно даже не имею представления что там внутри так что сильно не пинайте |
Иван Зенин
В первом случае-100% успех,второй посложнее,но тоже можно сделать.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 22:26
koctjntin, в принципе аппараты из класса тех,на которых можно начинать тренироваться.Начнёшь разбирать-советую фотографировать все фазы разбора (легче будет собирать(особенно на следующий день)).Можно снять на видео.Как раскроешь корпус-первым делом не забудь разрядить конденсатор вспышки.При разборке объектива-отпаять шлейф затвора,идущий внутрь.Что не понятно,лучше спроси.Удачи. |
koctjntin
Иван Зенин, спасибо.
Завтра разберу и результаты сообщу. |
Иван Зенин
Кстати,первый объектив можно попробовать просто вправить(не разбирая).Без фанатизма,конечно! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
koctjntin,Цитата: | руки растут из правильного места |
Одного этого недостаточно, они должны быть достаточно ровные - ещё с головой должно быть всё в порядке в определённом смысле, то бишь понимание механических основ работы, да впрочем всего ц/ф в целом, кстати на голове глаза должны зырить тоже достаточно хорошо, но дополнительно применение оптики не помешает.
koctjntin, Цитата: | Честно даже не имею представления что там внутри |
Цитата: | Завтра разберу и результаты сообщу. |
Дерзай, но трезво оценивай ситуацию, тем более если ты это делаешь впервой. |
koctjntin
Дальше разобрать не могу.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2012 12:01
Как вправить?
EX-Z85.jpg 170.48 КБ Скачано: 395 раз(а)
DSC_0234.rar 848.81 КБ Скачано: 474 раз(а)
koctjntin
Надавил на отмеченную область и объектив выправился. |
Иван Зенин
Теперь проверь ход объектива от парковки в край и обратно.Если всё нормально,собирай да радуйся. |
koctjntin
Выдает: ошибка объектива.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2012 13:21
Объектив выезжает и назад заезжает. |
koctjntin
Сегодня связался с поставщиком, объективы есть в наличии и цена гут. На casio заказывать?. |
koctjntin
Casio сделал, выставил режим механики |
Иван Зенин
koctjntin, |
koctjntin
Осталось собрать олимпуса, с ним было проще.
Всем спасибо.
ФИНИШ.jpg 87.7 КБ Скачано: 411 раз(а)
