Барон
Не могу определиться с неисправностью.
При включении кнопкой on/off выдвигает объектив полностью (успеваю увидеть изображение) и далее все гаснет и фотик остается с открытым объективом.
Кнопок не слушается, за исключением кнопки воспроизведения, при этом загорается транспорант - "еще раз включите камеру".
Если я нажимаю на кнопку камера, то высвечивается транспорант - "разряжен аккумулятор".
Объектив заезжает обратно только если нажать кнопку воспроизведение, но после этого всвечивается транспорант - "ошибка объектива".
И так все по кругу и более ничего. Аккумулятор в исправном состоянии.
Если сразу нажать на кнопку воспроизведение, то все работает в этом режиме исправно, включая кнопку и функции МЕНЮ.
Возникает вопрос у меня - это трабл с объективом (в чем я сомневаюсь, т.к. фотик мой и он не падал) или же програмная проблема?
Варианты - "неси к мастеру", не принимаются. Я сам мастер. |
Иван Зенин
Барон, объектив выезжает до упора или на рабочую позицию?Изображение появляется сфокусированное? |
Барон
Иван Зенин писал: |
Я точно и не могу сказать это есть упор или рабочая позиция. Будем считать, что до упора.
Фотик еще не разбирал пока. Изо появляется на очень короткий промежуток и вродебы сфокусировано.
Размытости точно нет. Наверное разберу и попробую на движок подать напругу, дабы убедиться
в положении объектива. Адын мамэнт.
Барон
Это трабл всетаки в объективе наверное. не отрабатывает он полный цикл выхода с тубуса.
Т.е. получается что до какого-то упора
Подал напряжение на движек и объектив проходит весь цикл и туда и обратно.
Соберу снова. Может писчинка попала. |
Иван Зенин
Особое внимание автофокусу, любят туда песчинки попадать |
Барон
Подсобрал, толку нет. Получается что вочто-то упирается. Придется разбирать объектив. |
Барон
Слегка разобрал объектив, а именно снял верхнюю крышку с матрицей.
Появился доступ к фокусирующей линзе и червяку двигающему эту линзу.
Все чисто и красиво. Проверил шаговый двигатель. Линза движется туда и обратно плавно и без косяков.
Теперь чешу репу, что дальше делать? Будем думать. |
Иван Зенин
Барон, а ты попробуй от внешнего питания выдвинуть на полную(до упора) и в таком положении подключить. |
Барон
Пробовал. При подключении питания (аккумулятора), ничего не происходит, но
только стоит нажать кнопку on/off, то объктив звезжает и появляется на экране
надпись - "аккумулятор разряжен". Следующий цикл включения - "ошибка объектива".
При этом выезжает объектив до положения, когда тубус должен слегка вернуться назад, а затем выехать до упора.
Вернуть его можно только нажав клавишу воспроизведения.
После этого может быть снова "аккумуляторо разряжен" или "повторите попытку включения". Пока дурдом. |
Иван Зенин
Как вариант, двигатель может ток повышенный жрать (коллектор подмыкает). |
Барон
Иван Зенин писал: | Как вариант, двигатель может ток повышенный жрать (коллектор подмыкает). |
Перепроверил (с током все Ok!) и пришел к выводу, что с объективом очевидно все нормально.
Скорее всего програмный трабл. Шурую интернет пока. |
Иван Зенин
А датчики (положения объектива и 2 на мельнице двигателя)? |
Барон
Продолжим диалог участник-модератор
Иван Зенин писал: | А датчики (положения объектива и 2 на мельнице двигателя)? | Датчик положения объектива не удалось проверить, а вот второй датчик был в норме.
Прислали мне другой БУ объектив (исправный) и я установил его. Все заработало.
Пока занят другими делами, но на плане все-таки докопаться до истины.
Отмечаю тему как решеную. В дальнейшем постараюсь найти конкретного виновника. |
Иван Зенин
Барон, не сомневаюсь в успехе.Удачи. |
