Трясило
Приветствую вас пользователи! Имею следующее устройство - Samsung L210, и проблему связанную с ним. Однажды включаю режим съемки видео и заклинивает объектив. Фотоаппарат не падал. Сам он включается, правда для выключения нужно вынимать батарею. Устройство на нажатие кнопок не реагирует, экран темный. Посмотрите, объектив как бы смещен:
Что посоветуете делать в этом случае? Стоит ли его ремонтировать? Спасибо за ответы. |
Иван Зенин
Это ему помогли.Объектив вполне ремонтопригоден. |
Трясило
Иван Зенин писал: | Это ему помогли.Объектив вполне ремонтопригоден. |
Что может быть причиной етого? |
Иван Зенин
Трясило
Трудно будет ли его самому отремонтировать? |
Вик_СПб
да не очень трудно вобщемто... разобрать аккуратненько фотик, достать объектив, разобрать его, посмотреть чо да как там внутри, что-то подклеить чтото почистить, графитовой смазки нанести, может и заработает |
PantyginRV
Советую , разобрать полностью объектив промыть, была у меня такая же проблема с Samsung m11O, особую осторожность проявить с затвором нельзя на него капать масло, линзы должны быть чистыми. Проблема проявлялась таким образом что объектив не открывался полностью , на дисплее не было изображения и он выключался сам через несколько секунд. |
