Pavelsky
Интересная неисправность обнаружилась у меня. Тут ничего подобного не находил.
Аппарат включился, объектив выехал, сделались пара фоток, при выключении написал "Ошибка объектива", экран погас, объектив не убрался.
Полез разбирать линзовый блок, думал там что то заклинило. Разобрал, ничего подозрительного не нашел, все прочистил, частично собрал, включил - тоже самое. Уже отчаялся и хотел нести в ремонт как обратил внимание на систему фокусировки. Один из валов как то странно вращался туда-сюда при включении пытаясь позиционировать платформу с линзой.
Снял крышку отсека с шестерёнками.
Обнаружил странную вещь: самая первая шестеренка, которая одевается на вал моторчика, находится ниже уровня соседней шестерни которой соответственно не передается вращение. При этом первая шестерня свободно одета на ось, ничем не фиксируется и может спокойно скользить вниз и вверх а также прокручиваться на валу.
Вопрос: так и должно быть?
Дабы исключить сползание в будущем применил следующее решение: сделал шайбочку из кусочка пластиковой оплетки провода высотой пол миллиметра и одел эту шайбочку на вал под шестеренку (диаметр вала очень удачно совпал с внутренним диаметром оплетки).
Не знаю на сколько её хватит, но пока работает все как надо.
cover.jpg |
Описание: |
Крышка и винт отсека с шестеренками | |
Размер файла: |
226.56 КБ |
Просмотрено: |
491 раз(а) |
3.jpg 114.82 КБ Скачано: 403 раз(а)
4.jpg 106.15 КБ Скачано: 343 раз(а)
serega-64
Pavelsky писал: | высотой пол миллиметра и одел эту шайбочку на вал под шестеренку |
Ну дык ента оболочка то же может сползти. Я бы сделал и поставил втулку по диаметру вала и высотой какой надо, что бы шестерня стояла на нужной высоте.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 17:16
И интересный момент, почему шестерня сползла, а не проварачивается на валу? |
Pavelsky
serega-64 писал: | Ну дык ента оболочка то же может сползти. Я бы сделал и поставил втулку по диаметру вала и высотой какой надо, что бы шестерня стояла на нужной высоте. |
Ей некуда сползать, снизу она упирается в моторчик а сверху её прижимает шестерня с крышкой.
serega-64 писал: | И интересный момент, почему шестерня сползла, а не проварачивается на валу? |
Тоже не понимаю. Видимо усилие во время кручения там не большое а неудачный удар (хотя вроде не роняли его) или толчок (кинули на кровать например) со временем сместили её. Не понятно для чего вообще нужно было оставлять свободный ход шестеренке...
Аппарат раньше не разбирали и не ремонтировали. |
serega-64
Pavelsky, Ну раз работает, значит так тому и быть. |
Pavelsky
Еще мне не понятно почему при этом не заезжал объектив. Работал бы себе без фокуса, объектив то тут причем... |
Иван Зенин
Эх,молодёжь...Перед тем,как закрыться,фокусная линза сгоняется на парковочное место (определяется оптопарой),иначе она может повредиться.А к шестерёночке,что скользит туда-сюда, приглядись-наверняка она лопнула. |
evgeniy_51
Иван Зенин писал: | А к шестерёночке,что скользит туда-сюда, приглядись-наверняка она лопнула. |
