Sony DSC-T300 через некоторое время шум и трески...
  Список форумов » Фотоаппараты
romaz1985
Сообщение #1 от 13/08/2012 18:40 цитата
Всем привет, принесли данный аппарат с таким диагнозом, что пару раз сфоткать можна нормально, а потом через некоторое время то трещит при работе, то сам лежит и какие та трески слышно и фотки получаются плохие...
Аппарат у них падал и после этого такое случилось...
Занимаюсь ремонтом электронной аппаратуры, опыт по фотикам тоже имею, так как их тоже ремонтирую, но вот с такой моделью первый раз сталкиваюсь...
В объективе здесь проблема или может в магните в оптическом стабилизаторе (в нете нашёл такую инфу), но где он находится именно???
И ещё вопрос, корпус и объектив я снял, а как плату снять, но при этом разрядить кондёр, просто не вижу его ножек...
Уже узнал, что стабилизатор находится в объективе, но как его правильно разобрать, чтобы ничего не задеть?
Заранее благодарен...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 13/08/2012 23:59 цитата
