NIKON S600 нет подсветки дисплея
  Список форумов » Фотоаппараты
bess9180
Сообщение #1 от 22/08/2012 10:25 цитата
Подскажите, кто сталкивался, при включении на дисплее просматривается изображение только под лампой.Нет подсветки дисплея, На sony есть предохранитель, а на NIKON?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 22/08/2012 10:50 цитата
bess9180, как минимум,надо разобрать и исследовать.
bess9180
Сообщение #3 от 22/08/2012 11:24 цитата
Уже разобран, никакого криминала. Есть предохранитель по питанию-целый.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 22/08/2012 11:40 цитата
На контактах шлейфа подсветки напряжение присутствует?
Саня1990
Сообщение #5 от 22/08/2012 17:33 цитата
bess9180 писал:
Если ты хочешь устранить проблему только самой заменой предохрана, то ты ошибаешься проверь питание с преобразователя, подай питание на шлейф подсветки, мало-ли, а вдруг у тебя обрыв к светодиоду шок
bess9180
Сообщение #6 от 23/08/2012 08:23 цитата
питание на шлейф подсветки подавал - светодиоды горят. на контакта шлейфа подсветки напряжения нет.
bess9180
Сообщение #7 от 23/08/2012 09:20 цитата
подскажите кто может , в шлейф соединяющий платы попала вода и плюсовой контакт подсветки дисплея отгнил - куда идет этот контакт
Саня1990
Сообщение #8 от 30/08/2012 16:53 цитата
к преобразователю фото разъема куда подключается шлейф подсветки, узнай какой преобразователь, провер по даташыту если найдеш в интернете с какого вивода +
