KODAK Z915. Проблема со вспышкой.
  Список форумов » Фотоаппараты
ШАЮ
Сообщение #1 от 31/08/2012 15:18 цитата
KODAK Z915. Пришёл с "битым" объективом и после вскрытия народными умельцами. Объектив восстановил, всё заработало кроме вспышки. Конденсатор заряжается, лампа исправна. Такое впечатление, что нет команды на включение. Нужна схема. Может кто помочь.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 31/08/2012 18:13 цитата
ШАЮ, принципиальные схемы вспышек примерно одинаковы у всех аппаратов. IGBT цел?
ШАЮ
Сообщение #3 от 10/10/2012 09:04 цитата
И правда сдох. Внутренний обрыв в эмиттерной цепи между силовой и упрвляющей цепями.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 10/10/2012 09:12 цитата
Управляющий вывод и не должен никуда звониться, это же не биполярный транзистор.Обычно он просто наглухо пробивается.Управление на затвор приходит?
ШАЮ
Сообщение #5 от 10/10/2012 09:28 цитата
Сглупил, какой эмиттер. У модели транзистора, стоящей в этом фотике, истоковая цепь разделена: два вывода- силовая цепь, один - общий провод цепи управления. Обрыв произошёл внутри между этими цепями. И никакого пробоя, вот это-то и ввело в заблуждение. Поставил вместо него обычный IGBT и всё работает.
