Foxix
Ребят подскажите пожалуйста, сначала упал даный апарат просто не работал экран, я его разобрал поправил все шлейфа, включил он заработал, но не работали две клавиши, пришлось повторить операцию,вроде все норм, начал его тестить и оказать что просто не хочет фотографировать когда включен любой режим вспышки, но если её отключить он фотографирует! Подскажите что можить быть!!! |
Foxix
Да и когда зажимаешь кнопку (сделать фотку) он издает какойто звук, будто что-то хочет зацепить! что-то=)) |
Иван Зенин
Foxix, конденсатор вспышки заряжается? И, когда звук издаёт, фокусируется нормально? И модель аппарата напиши (прочитай сверху). |
Samand
Иван Зенин писал: | Foxix, конденсатор вспышки заряжается? И, когда звук издаёт, фокусируется нормально? И модель аппарата напиши (прочитай сверху). |
За неправильное оформление вообще надо удалять темы, либо банить топикстартеров, иначе не понимают. |
Foxix
Подскажите в чем не правильно оформленная тема?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 12:07
Canon PC1586 вот модель, конденсатор заряжается......я просто не шарю, как понять ФОКУСИРУЕТСЯ нормально? |
Иван Зенин
Фокусируется нормально-значит находит наиболее чёткую картинку и подаёт сигнал готовности к снимку.Модель написана или на верхней планке или на лицевой панели (что-то вроде А 1200).Какое напряжение на конденсаторе вспышки? Клещами тянуть из тебя надо. |
Foxix
Блин Братан вот чего чего а вот этого я тебе точно не скажу=) как проверить или посмотреть? |
Иван Зенин
Фокусировку по дисплею видно.Напряжение тестером на конденсаторе измеряется,чего тут непонятного? |
