Саня1990
Всем привет, принесли фотоаппарат Оlympus mju 840, подводник, после промывки спиртом включился, выехал объектив, потом заехал назад и все. После этого в режиме плей включается, но в остальных режимах темный дисплей и отключается, при этом не выезжает объектив.
А теперь вопрос: дело в механике или в fuse? И если есть возможность, помогите схемкой, а то не нашел, или плохо искал....
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ИНФУ |
Саня1990
Еххххх влёт, шлейф переломан, из-за этого и не выезжает. Поменяю-отпишусь, мало-ли кому-нибудь понадобится инф. |
Иван Зенин
Саня1990, шлейф этот вполне ремонтопригоден.Причём после ремонта уже никогда не переломится,в отличии от нового |
Саня1990
Иван Зенин писал: | Саня1990, шлейф этот вполне ремонтопригоден.Причём после ремонта уже никогда не переломится,в отличии от нового | Я где-то год назад спаял на Olympus FE340, клиент по сегодняшний день пользуется и довольный, но тогда я взял за ремонт 300 грн, а сейчас шлейф на м 840 стоит 40 грн, то это не деньги для сохранения зрения, я так понял это болезнь у них с переломом, по результату отпишусь |
Иван Зенин
Саня1990 писал: | я так понял это болезнь у них с переломом |
Ну да,он там на 180 градусов сложен. |
Саня1990
Только что приехал шлейф, поставил, объектив выехал сфотографировал, на кнопку power, аппарат отключается, но объектив не заезжает обратно, нажимаю снова кнопку power объектив чуть выдвинулся вперед,100 процентов закосячил где-то с датчиком.Теперь вопрос: Есть датчик на самом объективе, есть на редукторе, и на фокусной линзе за задвигание объектива во время отключения аппарата который отвечает? |
Иван Зенин
Саня1990, начни с фокусной линзы,пока она не припаркуется объектив не закроется. |
Саня1990
спасибо вам Иван буду мучить, по результату отпишусь..
если открою какой-нибуть секрет сразу раскажу я не жлоб |
Саня1990
Извиняюсь был на больничном, фотоаппарат пришлось отдать без ремонта, так как клиенту не было времени ждать моего возвращения, всем спасибо за участие. |
