VitaliXS
Принесли в ремонт Nikon S2600. Упал во включенном состоянии на объектив. Родной объектив собрал, но все равно при закрывании клинет. Заказал новый, сегодня получил. Переставил на него матрицу. Собрал все до кучи. Теперь проблема в следующем. Аппарат включается и выключается нормально, на дисплее все символы видны хорошо, вспышка и красная лампа тоже работают. Нет нормального изображения ни на дисплее ни на самой фотке. В чем может быть причина не знаю. Ниже прилагаю снимок с этого фотика.
Без имени-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
344.85 КБ |
Просмотрено: |
279 раз(а) |
Иван Зенин
VitaliXS, т.к. аппарат после падения,то смотри матрицу в микроскоп на предмет отрыва проводников от кристалла. |
VitaliXS
Микроскопа к сожалению нету, но под лупой вроде три ножки с трещиной в пайке. Завтра при хорошем свете еще рас просмотрю и на всякий случай пропаяю. |
Иван Зенин
Не это я имел ввиду,а внутри матрицы под стеклом золотые волоски от подложки не поотлетали ли? |
VitaliXS
Да вроде все на месте. Но утром еще раз все пересмотрю. Спасибо. |
VitaliXS
Иван Зенин, Проверил сегодня матрицу через микроскоп, все в порядке контактные волоски на месте, трещин нету. |
