Шурик74
Приветствую, нужна помощь в поднятии фотоаппарата.
Что имеем: сам аппарат работал долгое время в разных условиях, видны следы падения замятины на внутреннем кольце объектива, есть вмятины на корпусе. Попал в руки с жалобами нет фокуса, объектив иногда не закрывался или при открытии (включении) ругался ошибкой объектива. После диагностики выяснилось что фокусная линза все таки иногда двигается, но вот объектив перестал реагировать на включение - выключение и замер (заклинило) в открытом положении.
Вскрытие показало наличие липкой жидкости (как ликер) внутри фотоаппарата - залит напитками. Аппарат не купали.
напитки приклеили дисплей к шасси (металлической пластины) но к счастью не попали на плату и другие эл элементы.
Что сделано: аппарат разобран снял дисплей блок вспышки, разобрал объектив, тубус с оптикой промыл в нейтральном растворителе М600 - похож на авиабензин, на направляющие капнул немного масла, направляющая линзы фокуса (напротив резьбовой шпильки) промыта и линза двигается нормально без перекоса. Аппарат собрал в закрытом положении тубус шторки закрыты линза фокуса в нижнем положении, после сборки подсветка на дисплее имеется изображения нет. Диод зеленый мигает - тубус не двигается (симптомы по диоду - ошибка объектива) аппарат выключается.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 11:05
При вскрытии объектива включал отдельно от блока вспышки и дисплея аппарат для проверки свободного движения фокусной линзы, а также для проверки работоспособности движка привода тубуса, двигатель тубуса так как оптопары сняты - проверял след образом - осторожно крутил за вал (нижняя оптопара на месте) двигатель иногда двигался (заводился) .
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 11:08
Вопрос: мог я при включении аппарата в разобранном виде без блока вспышки и дисплея повредить основную плату?
2) как вернуть изображение на экран?
3) как нужно правильно и что учитывать при сборке объектива? |
Шурик74
Изображение появилось при сборке шлейф был смещён на едва заметный угол. Движки привода тубуса и линзы работают. есть мнение что оптопары снизу объектива загажены вследсвии чего на движки подается неправильная информация и тубус не выдвигается - не убирается.
Вопрос: чем промыть от видимо кокаколы или аналогичного липкого яда части объектива? |
Иван Зенин
Мыть мыльным раствором,смазку с объектива убрать(не ужа она там). |
Шурик74
Промыл оптопары , собрал в среднем положении линза 40-50% от нижнего полож, тубус выдвинут, при включении работали оба привода причем при отключении когда тубус должен был уйти полностью фокус линза возвр в нижнее положение, снова разобрал объектив и вручную подтянул тубус в нижнее положение, - все заработало фокус привод немного поругался но через несколько включений система привела все в порядок
ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 21:47
изображения нет. может шторки внутренние слиплись. Что их приводит в действие. в каком положении они должны быть при открытом тубусе. Мог я открытиями закрытиями изуродовать слипшиеся шторки? |
Иван Зенин
Шторки затвора лучше тоже разобрать и промыть (ибо слипшиеся не устранишь открытиями и закрытиями,а суродовать вполне возможно). |
Шурик74
Правильно я понимаю, что створки открываются при открытии тубуса? И что их приводит в действие (не звук же затвора из динамика )кстати в режиме видео тоже нет изображения. Вот и вопрос открытиями закрытиями 6-10 мог я их безвозвратно изуродовать |
Иван Зенин
Затвор электромагнитный.Есть обмотка и шлейф, к ней идущий. |
Шурик74
Разобрал объектив промыл створки затвора и над ними створка из пленки была, собрал и все заработало, но не сразу, нужно правильно найти положение тубуса и фокус линзы что бы система при включении поставила все как нужно. Всем удачи .Тему можно закрывать. Шестерни и направляющие тубуса смазал смазкой, работает все мягко.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 21:54
Спасибо за оперативные ответы, как поставить решено не разобрался.... |
