Olympus VR-320 Фот. выключается, объектив в среднем положени
  Список форумов » Фотоаппараты
Miha_Leo
Сообщение #1 от 21/01/2013 04:09 цитата
Аппарат дал знакомый "посмотреть", небыло фокусировки картинки.
(один раз разбирал и чистил canon) поэтому поспешил и разобрал, офигел от механизма оптики (это не кенон). С открытой задней крышкой включил и после дёргания зума (поездил вперёд-назад) объектив остался в среднем положении и фот. выключился.
Теперь включаю экран засвечивается, объектив дергается но не выежает и не заежает, и фот выключается.
Я отпаял один контакт маторчика привода оптического блока, включил - замигала краная лампочка и фот. выключился.
При включении и после 1сек подключении маторчика может выехать полностью и обратно на сребину и выкл., а может заехать и назад.
Подключал батарейку, объектив ходит без проблем. Включал при сложеном объективе - он выежает на средину, дергается и аппарат выключается (тухнет).
Вопрос: что я натворил и в чем проблема электроника или оптика?
Надеюсь на какието советы.
рёв в три ручья рёв в три ручья
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 21/01/2013 11:38 цитата
Miha_Leo, смотри механизм автофокуса.
Люшик
Люшик
Сообщение #3 от 18/05/2013 20:30 цитата
песок в механизме фокуса или облом
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 18/05/2013 20:36 цитата
Облом по ходу у автора.
