NIKON L18 зависает
  Список форумов » Фотоаппараты
zQQz
zQQz
Сообщение #1 от 13/02/2013 22:39 цитата
Привет всем!
NIKON L18 без флешки работает отлично, с флешкой после включения через 6-7 сек. зависает, изображение замирает и больше ни на что не реагирует. Ставил флешки разного объёма, почистил разъём и плату не помогает, питание флешки присутствует 3.3в. В каком направлении двигаться дальше?
Могу выложить фото платы.
 Размер файла:  825.72 КБ
 Просмотрено:  229 раз(а)
gagazavr
Сообщение #2 от 22/02/2013 04:32 цитата
Какая исчё флешка? Ты с платы выпаял память? Или может ты имел ввиду карту памяти(MMC Micro SD)?
Короче) Что на карте памяти после того как зависает?
И что было с фотоаппаратом? может пдение или ещё что? Осмотри внимательно корпус на наличие таковых.
Сброс делал?
Ну и всё такое
zQQz
zQQz
Сообщение #3 от 26/02/2013 11:15 цитата
gagazavr писал:
Сброс делал?
Ну и всё такое
Естественно я имел в виду карту памяти!
После зависания ничего не остаётся, я так понял он зависает в процессе инициализации карты.
Следов падения тоже нет.
Если имеется ввиду сброс который через меню делается, да делал.
