Sony DSC-W510 "засветка" дисплея
  Список форумов » Фотоаппараты
logik04
Сообщение #1 от 23/02/2013 14:29 цитата
Всех с праздником!
Имеется данный аппарат со следующей проблемой(куплен для себя,история неизвестна): включается,объектив выезжает (но вроде как не полностью,или что то еще пытается настроить - периодически слышны звуки работы двигателя).На дисплее бешеная засветка,Надписи можно более - менее рассмотреть только глядя под углом,почти параллельно дисплею.Мануал есть ( сбросил в мануалы на стр35 - смотреть там где 7.83 МБ ) .Объектив пытался разобрать - боюсь сломать. В мануале просто - "выщелкнуть переднюю часть иголкой или отверткой" - не идет,а насиловать как то не привык .Может кто имеет опыт - подскажите . По засветке - думаю что -то связанное с диафрагмой или затвором - поправьте, если не прав .Буду рад советам и подсказкам . С уважением .
ДОБАВЛЕНО 23/02/2013 15:37
Примерно так? Правда надо бы с выдвинутым объективом ,но то дело третье ,если надо - выдвинем .
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 23/02/2013 15:05 цитата
logik04, что-то с "выщёлкиванием" не так. Подобного типа объективы разбираются с задней части (снимается задник с матрицей и т.д.). Насчёт засветки дисплея тоже не всё ясно. Меню как высвечивается? А также ранее сделанные снимки.
logik04
Сообщение #3 от 23/02/2013 16:39 цитата
Вот и я о том же . Потому и начал разбирать потихоньку . Фото - не знаю как и что .нажимаю -вспышка есть ,но просмотреть и настроить не удавалось (нет к тому же памяти - а на что настроено - трудно разобрать ) пару раз смог прочитать ,типа спрашивает сохранять или нет .Возможно настроено в максимальном разрешении потому и фото только пару штук можно . В любом случае разберу (постараюсь) для профилактики , что бы увереным быть что в обьективе порядок . Еще вопрос : где то проскакивало на счет инициализации .Что это и с чем едят?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 23/02/2013 16:41 цитата
Сброс настроек в пользовательском меню.
logik04
Сообщение #5 от 23/02/2013 17:25 цитата
Выполняется каким образом? Стандартно на всех ,или "возможны варианты"?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 23/02/2013 18:43 цитата
Выбираешь в меню чемоданчик и в самом низу "инициализация"
logik04
Сообщение #7 от 24/02/2013 12:39 цитата
Разобрал,разрядил конденсатор (резистор 1.2к 1W) ,вытянул обьектив.
Если это интересно и не запрещено - буду и дальше по возможности сопровождать разборку своими фото .
Так потихоньку буду разбирать обьектив.Возможно возникнут вопросы ,надеюсь на помощь.
logik04
Сообщение #8 от 24/02/2013 15:12 цитата
По ходу разборки есть необходимость "толкнуть" моторчики принудительно.Проверить как двигаются части обьектива,по скольку видимых дефектов нет,все вроде бы без зависаний . Вопрос : напряжение необходимое для шаговых двигателей? Есть еще шлейф ,идущий вроде как на шторки .Вручную (при движении обьектива) не закрываются .(Разбирал так : включил,обьектив выехал,батарейку вынул ), чем их проверить,
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 24/02/2013 22:46 цитата
Шаговый двигатель управляется импульсами. Если его 2обмотки звонятся по 30-50 ом и ось свободно вращается, то с полной уверенностью можно говорить о его исправности.Про какие шторки ты говоришь?
logik04
Сообщение #10 от 25/02/2013 09:30 цитата
После сборки симптомы те же. Почистил ,проверил все,кроме передней части и хода фокусирующей линзы. В ручную (иголкой)вал вращается и линза двигается.В переднюю часть (предыдущее фото)идет шлейф -4 жилки,потом расходятся на две точки пайки .При увеличении фото видно . Что это ? То ли шторки,то ли датчики . Зум работает.Склоняюсь к немеханической причине .На дисплее все слишком ярко ,изображение то ли в негативе то ли подсветка все заливает .Как будто подсвечивает не снизу ,а сверху.Если кто занимался фото(черно-белым) - при проявке проступают первые наиболее темные детали,как из тумана .Фотографикует,сохраняет ,но посмотреть смогу как предет "шнурок" из поднебесной .Потом точнее можно будет определить .Вот фото: с подсветкой светодиодом ,под углом,прямо,
Samand
Samand
Сообщение #11 от 25/02/2013 20:35 цитата
logik04, Шнурком подключись к телевизору и все станет ясно, дисплей виноват или схема и нечего крутить объектив просто так.
logik04
Сообщение #12 от 25/02/2013 22:14 цитата
Вот и я о том же . Правда ,пока есть время ,присмотрел у ребят с поднебесной за 10уе новый экран и за 20 обьектив.Надеюсь не понадобится . голливудская улыбка
Gorkiynn
Сообщение #13 от 26/02/2013 10:20 цитата
Если это был затвор, то меню было нормальное без засветки, объектив здесь не причем, скорее всего дисплей, посмотри шлейф под микроскопом(на конце контактные пары трещат), возможно погреть проц надо, но в домашних условиях без оборудования чинить сложно и неудобно, лучше не надо, пусть посмотрят с опытом инженеры. Хотя с чего то надо начинать(себя вспомнил). улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 11:22
P.S. Изучая ваши фото возможно матрица хулиганит, без нее включите аппарат.
logik04
Сообщение #14 от 26/02/2013 20:16 цитата
Без просмотра получившихся фото ,смысла в "телодвижениях" не вижу .Прогреть проц в принципе смогу - есть "лакей702",А вот шлейф конечно просмотрю. Тут еще интересная защелка на шлейфе . Вернее прикол в том что шлейф вставляется с одной стороны ,а запирается (защелка) с другой . Но ...по рисунку вроде все верно . В жизни и не такое бывает .Возможно что нет контакта на переходе шлейф - матрица . Тогда точно - замена .Пока туда не добрался,а легкий нажим на матрице (в месте входа шлейфа) результата не дал .
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 21:23
((( P.S. Изучая ваши фото возможно матрица хулиганит, без нее включите аппарат.)))
А что даст включение без матрици? Все функции аппарат выполняет ,насколько можно понять,видимых глюков нет (неизвесно качество фото).Если качество фото окажется плохим,можно попробовать без матрици (хотя прямой зависимости я не вижу ).
logik04
Сообщение #15 от 27/02/2013 15:31 цитата
Пришел шнурок . По части фоток - все вроде нормально .Вот фото со вспышкой .Значит буду копать в сторону дисплея и его окружения .
logik04
Сообщение #16 от 28/02/2013 15:41 цитата
Шлейф в проядке .Видимых повреждений нет ,на просвет все жилки целые . Встал вопрос : дисплей дуркует (под замену ),или выводится на дисплей такая бяка .При том что фотографии в норме .Есть зависимость между ними? Мне хотелось бы думать что если фото в нроме - значит дисплей .Может кто владеет информацией - подскажите .
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 от 28/02/2013 15:56 цитата
На дисплей приходит два питания +15v и -7v (приблизительно). Похоже у тебя отрицательное отсутствует.
logik04
Сообщение #18 от 28/02/2013 19:24 цитата
Я тут нашел вроде как распиновку по дисплею,ну и схемки там разные . Куда бы выложить .Кину в мануалы . До кучи .
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 20:27
Блин ,разрешение не то
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 20:36
Короче,я не очень с перефориатированием - архивированием и т.д. Вот ссылка : http://photo-parts.com.ua/parts/Datasheets/2005ES80sm.pdf плиз, залейте кто может в мануалы .
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 20:38
И еще много и разного ... http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.php?action=no_pages
logik04
Сообщение #19 от 02/03/2013 15:41 цитата
Небольшая поправка - по верхней ссылке "неправильная" распиновка .Взял с W350 - одинаковые дисплеи (45пин) - теперь осталось изловчиться померять - уж больно мелковато все ,как бы не коротнуть .За одно еще раз перебрал обьектив - все таки добрался до шторок ,были какие то следы - отмыл .
logik04
Сообщение #20 от 03/03/2013 13:29 цитата
http://photo-parts.com.ua/parts/Datasheets/AN30230Asony_dsc-w350_level-3_ver-1.0_sm_[ET].pdf стр.15 - распиновка дисплея . 3.2 вольта на 25,27 есть . Подсветка само собой светит (8.4 вольта) ,Что еще мерять ,где еще должны быть напрчжения и какие ?
""На дисплей приходит два питания +15v и -7v (приблизительно). Похоже у тебя отрицательное отсутствует."" - вот с этого места пожалуста подробней .
