Вспышка YN460 выбило IGBT
  Список форумов » Фотоаппараты
Zver
Сообщение #1 от 25/02/2013 11:36 цитата
Выбило IGBT маркировка CT25J и микросхему NEF4069UBT. Ни оригинала ни аналога не нашел, попробовал заменить на IRG4BC40U. вспышка работает, но работает на всю мощь - регулировка мощности не функционирует. Возможно характеристика кривой оригинального транзистора существенно отличается от IRG4BC40U. Даташита на оригинал не нашел. Пробовал изменить параметры делителя в базе IGBT, но ни к чему не привело. Подкинул другой транзистор - без изменений.
Также, в базе транзистора стоит полупроводник, к сожалению, из обозначений только голубая полоска. не прозванивается никак. Возможно это высоковольтный стабилитрон, тогда может и не прозваниваться.
Но возможно кто-то сталкивался с аналогичной проблемой, или в курсе, и может хоть что то подсказать к уже имеющейся инфе.
Vikt(or)
Vikt(or)
Сообщение #2 от 05/03/2013 09:02 цитата
Zver писал:
Транзистор работает в ключевом режиме, поэтому характеристика кривой не имеет значения. Зато имеет значение напряжение полного открывания транзистора.
Насколько понимаю для родного транзистора предельное напряжение на затворе 6 вольт, а для IRG4BC40U - 20 вольт.
Zver
Сообщение #3 от 06/03/2013 22:51 цитата
Вопрос решен: делитель в базе транзистора не имел контакта с "землей" - дорожка между пятаком резистора, и "землей" выгорела так, что только в микроскоп и только при внимательном рассмотрении удалось увидеть что дорожка отсутствует, а длина ее всего 0,5 мм. ну и зачем китайцы дополнительно травили пятак под резистор?
