Nikkor 18 70 после разборки не корректно работает автофокус
  Список форумов » Фотоаппараты
T I M O N
Сообщение #1 от 09/04/2013 14:24 цитата
Привет! Подскажите, плиз, кто сталкивался? Появилось заедание, как оказалось, это их болезнь, раскрутились винты под лаком, но по незнанию разобрал объектив практически весь. Сразу не понял, что причина и потом решил в нет глянуть, а там нашёл ответ и проблему устранил, но после сборки появился шум в моторе и лаги автофокуса, до разборки было всё норм недовольство, огорчение могло что то сломаться или может не удачно собрал? Прошу помощи Прошу помощи Стоит перебрать? Пока не трогал улыбка
HaOS
HaOS
Сообщение #2 от 09/04/2013 22:06 цитата
Датчик MR криво установил...
T I M O N
Сообщение #3 от 10/04/2013 09:53 цитата
спасибо,
попробую переберу улыбка
