vladivasko
Здравствуйте, есть такая проблема - при включении фотоаппарата объектив не до конца выезжает, еще пару раз пробует заехать - выехать и показывает ошибку. Понимаю, что дело в объективе, а именно в моторе или шлейфе механизма фокусировки. Подключал к основному мотору блок питания - выезжает и заезжает правильно. Такое вообще лечится? Спасибо. Я просто с фотоаппаратами не каждый день сталкиваюсь. |
Лечиться-надо клин искать.Где-то подклинивает и срабатывает защита по току двигателя |
vladivasko
Клина нигде нет. Не могу только проверить мотор фокусировки, там 4 контакта. |
там шаговый мотор посему вы его не проверите,посему придётся разбирать и менять смазку в системе фокусировки |
Иван Зенин
В двигателе фокусировки 2 обмотки. Звонятся по 30-50ом. Проверяй плавность хода фокусной линзы (часто всего одна песчинка бывает всему виной). |
vladivasko
Да нет, ходит плавно, несколько раз вручную прогонял. Клиент, кстати от ремонта отказался, так что тему можно закрыть. Всем большое спасибо за помощь. |
