Casio ex-s770 увеличенное время срабатывания on/off
  Список форумов » Фотоаппараты
si-len-a
Сообщение #1 от 15/05/2013 14:17 цитата
По долгу не могу выключить фотоаппарат.Сеунд 20 приходится держать кнопку on/of.Аппарат,после падения,сдавался в мастерскую на диагностику.Приговорили дисплей.Менял сам.После этого обнаружился этот деффект+функцию"предварительный просмртр"не могу выключить.Прошивку обновлял,не помогло.Вопрос:Может кто встречался с таким,в какую сторону рыть?
evgeniy_51
Сообщение #2 от 16/05/2013 13:54 цитата
si-len-a писал:
По долгу не могу выключить фотоаппарат.Сеунд 20 приходится держать кнопку on/of.Аппарат,после падения...
После падений возможны микротрещины в(под)р\э,пайке,дорожках.Так что нажатие в течении 20сек. скорее всего приводит к деформации плат или р\э и появлению нужного контакта.Микроскоп Вам поможет.
si-len-a
Сообщение #3 от 18/05/2013 22:33 цитата
Да,точно,заметил что при сильном нажатии на ON/OF увеличивается время сработки с 6 до 25сек.Получается или сама кнопка,или плата.Будем искать...Что интересно,все остальные кнопки работают безукаризненно.
Samand
Samand
Сообщение #4 от 19/05/2013 08:48 цитата
si-len-a писал:
Промой или замени кнопку и будет тебе счастье. Такое бывает после включения мокрыми руками.
si-len-a
Сообщение #5 от 20/05/2013 22:12 цитата
Так и есть,вскрыл кнопку,прочистил.Всё заработало,кн.ON/OFF стала срабатыать с интервалом 1сек.Даже подумать на неё не мог,первый раз с таким деффектом сталкиваюсь.Спасибо откликнувшимся на мой вопрос! классно!
