alex2290
Всем добрый день. Дали мне фотоаппарат, проблема с объективом. Я его поменял на новый. Теперь появилась такая проблема: если фоткать на солнечном свете, то фотоаппарат показывает красный фон. Если фотка в комнате без вспышки, то нормально, а если включить вспышку, то дает красный фон.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 11:28
Читал, что нужно записать программу. Фотоаппарат пере прошивал, а проблема осталось. И скажите, пожалуйста, для чего нужны ADJ файлы и как ими пользоваться? |
Саныч
Фильтр pos. 8-48 на месте?
alex2290
Да на месте. зЗавтра ещё раз разберу проверю. Думаю, может линза. |
Samand
alex2290 писал: | да на месте. завтра еще раз разберу проверю. думаю может линза. |
Линза здесь ни при чем, на некоторых аппаратах имеет значение какой стороной стоит фильтр, если он на месте попробуй перевернуть его. |
Иван Зенин
alex2290, а образец фото где? (Ставлю на отсутствие фильтра). |
alex2290
Да, да, вы все оказались правы. Я по своей невнимательности забыл снять фильтр со старого объектива. Спасибо всем за совет и помощь. Как говорят, лучше 100 раз отмерь, а один раз отрежь. |
