Samsung PL120 не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
it-squirrel
Сообщение #1 от 14/07/2013 20:25 цитата
В общем есть такой девайс. перестал он включаться практически одновременно с тем как на нем разбили экран (экран фотоаппарата разбили несильным хлопком автомобильной двери, в тот момент он находился в женской сумочке без футляра). А именно, после этого он, по словам подруги пытался моргать светодиодом но не включался и объектив не выдвигался. Собственно я его забрал чтобы заменить экран, но так как проблема имеет место быть, решил обратиться к вам за помощью и советом, как решить данную проблему.
Итак все по порядку:
Светодиодный индикатор никак не реагирует при нажатии на кнопки включения аппарата.
После включения ток потребления голой платы без объектива, дисплеев и вспышки 100 мА (с переферией 115 мА), при этом с течением времени этот показатель никак не меняется
Для начала я осмотрел плату и компоненты на наличие физических повреждений, которых обнаружено не было
Следующим проверил объектив, он в порядке.
После этого тыкался в чип BD9355 и его обвязку, не нашел там 13в (а может быть не туда тыкался)
Опыта в ремонте фотоаппаратов нет, отсутствие знаний в его схемотехнике сильно затрудняет самостоятельный ремонт.
Плата фотоаппарата: PL120VE REV. 00 MAIN_B (2011.05.17)
it-squirrel
Сообщение #2 от 17/07/2013 22:40 цитата
Все еще жду помощи
oldlexx
Сообщение #3 от 11/05/2015 12:17 цитата
почти аналогичная ситуация, принесли такой фотик - с битым экраном, с которым он что то пытался включиться - но тут же отрубался с выдвинутым объективом, при включении ВНЕШНЕГО экрана - включаться и даже фотографирует - всё ок. заказал экран - установил - один фиг так же включаеться и тюк в ОТРУБ уходит. сижу вот гадаю что делать, со схемой глухо.
