Sony DSC-W630, не определяет положение объектива
  Список форумов » Фотоаппараты
P@S@f
Сообщение #1 от 31/07/2013 13:53 цитата
В объективе у аппарата отломалась направляющая. Приклеил. Собрал. Объектив ходит ровно, без затруднений, НО.
Вставил на место, подключил все шлейфы - включаю: объектив выезжает до предела и привод как будь-то пытается выдвинуть его дальше, слышны его потуги с интервалом в секунду, так он делает 3 попытки и задвигает объектив обратно, после этого, если включить аппарат - объектив снова выдвигается до предела, но после потуг привода объектив уже не задвигается (хотя слышны еще 3 попытки его задвинуть при выключении). На экране это всё сопровождается сообщением "Выключите питание и включите его снова".
Возможно при сборке я установил в неправильное положение какой-нибудь датчик (если бы знать где он и как выглядит) или на пару зубчиков ошибся, когда вставлял объектив (хотя как, если там везде направляющие есть).
Заранее благодарю за ответ.
Wlad
Wlad
Сообщение #2 от 01/08/2013 00:18 цитата
есть еще пару форумов где тебе наверняка не ответят недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 31.07.2013 23:20
неужели трудно почитать какие датчики отвечают за определение положения оптики ? Тем более что почти во всех фотах сей процесс проходит одинаково ?
