dima-1111
Доброго времени суток!!! Попался в руки данный девайс с дефектом нет фокуса. Сняв верхнюю крышку объектива и при ручном его выдвижении из него выпала шайбочка диаметром 3 мм. Я сделал вывод что это и была причина помехи и собрал аппарат снова. Фокус восстановился, но возникла очередная проблема- при нажатии кнопки увеличении зума объектив выезжает до упора, ф.а. пикает 3 раза задвигает объектив и выключается. Включить после этого его можно только после снятия питания. Вопрос заключается в следующем- что за шайбочка и что я мог поломать! Заранее благодарен! Фото шайбочки прилагаю...сорь за качество фоткал на телефон.
Фото0040.jpg 79.19 КБ Скачано: 292 раз(а)
Клементий
dima-1111 писал: | Сняв верхнюю крышку объектива ... |
"верхнюю крышку объектива" и что то сиё есть ?
dima-1111 писал: | выпала шайбочка диаметром 3 мм. |
3 мм - мало, 3.1 - в самый раз
dima-1111 , без обид, каков вопрос - таков ответ |
alex2290
dima-1111
Оптопару проверял и не раз...живая она, весь прикол заключается в том, что до разбора зум работал, но небыло фокуса, а после выпадывания данного деваса (шайбы) фокус появился, а зум накрылся...Я не мега спец по фотам вот и спрашиваю применяется ли шайбочки где-нибудь в объективах или нет(может она каким-то чудесным образом туда просачилась)...и куда мне рыть дальше в плане зума... |
rihp
Такие шайбы встречал под винтами,которые держат матрицу.По поводу зума,думаю нужно проверять оптопары и все что с ними связано. |
Иван Зенин
dima-1111, неправильно собрал объектив (см. наружную баррель). |
dima-1111
Спасибо, буду копать... |
