ArchiMorgan
Ребят на фотике кнопка Power работает как Play. Play на нажития не реагирует, в фотике меняли плату.
Прошивка стоит последняя, причем ее такой нету на этот аппарат на оф сайте. (Может от другого залили, суть короче в том что не могу прошить его так как повер мертвая. Проша как последняя от st66). Перезагружаю выдергиванием батареи. Что посоветуете, кроме как выкинуть?
Кстати прошивку в формате ****.elf куда закидывать на флеху? |
Rom-Zecs
Кто менял плату к тому и приставать с такими вопросами, а если есть желание получить дельный совет, стоит сообщить хоть какую то информацию |
ArchiMorgan
Rom-Zecs писал: | Кто менял плату к тому и приставать с такими вопросами, а если есть желание получить дельный совет, стоит сообщить хоть какую то информацию |
Сообщил все что знаю, меня мат плату в фотике. Мне его отдали как рабочий полежал около месяца без дела, теперь вот такая ерунда.
Есть возможность как нибудь его прошить? Ввиду отсутствии кнопки Power |
Rom-Zecs
ArchiMorgan
Ну я с сайта samsung для фотика скачал прошивку st88-dsp-1209201-full.elf после распаковки архива. Или ее не нужно было распаковывать? ST88_DSP_U_SR1_F1209201.zip
На форуме нашел мануал, где прописанно вставьте SD карту с файлом прошивки в фотоаппарат и нажмите кнопку Power. Дальше не знаю что делать.... Power кнопки по сути нету (( |
ArchiMorgan
Плата коротила, которая с кнопками, помогла проклейка двойным скотчем. Только всё равно вопрос, как прошить камеру Samsung st88? |
Иван Зенин
Не понятно, что изменилось после проклейки двойным скотчем? |
Rom-Zecs
ArchiMorgan писал: | На форуме нашел мануал, где прописанно вставьте SD карту с файлом прошивки в фотоаппарат и нажмите кнопку Power.
Дальше не знаю что делать.... |
ну раз написано, значит так и надо делать, но скорее всего надо как то переименовать и что то зажать
ArchiMorgan писал: | Power кнопки по сути нету (( |
а как же
ArchiMorgan писал: | Плата коротила, которая с кнопками, помогла проклейка двойным скотчем |
что изменила проклейка?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 10:32
ArchiMorgan писал: | Проша как последняя от st66 |
ArchiMorgan писал: | ST88_DSP_U_SR1_F1209201.zip
какая модель аппарата? |
