Ivanych007
Здравствуйте! У нас возникла такая проблема. Жена уронила аппарат на асфальт объективом вниз. Объектив оказался заклинене в перекошенном положении. После разборки аппарата я принял решение объектив поменять, поскольку разобрать его полностью просто не смог. Новый объектив был снят с донора, но точная модель его мне не известна, заказывался из-за рубежа. После замены возникла проблема с фокусировкой.
В авто-режиме аппарат все-таки более-менее наводится на резкость, но чаще всего с ошибками. В ручном же режиме на настройке "0,5м" реальная плоскость фокусировки находится где-то на расстоянии 14-16 см. Дальнейшее увеличение настройки даёт очень малое изменение этого значения, и даже на настройке "бесконечность" аппарат фокусируется примерно на 25 см. Можно ли это как-то самостоятельно исправить, например, программно, через какое-либо сервисное меню? Или данная проблема является механической и юстировку объектива смогут сделать только в сервис-центре? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ivanych007, бренд-модель ц/ф ??? Или это секретная информация? |
Иван Зенин
Ivanych007, попробуй применить знания из школьного курса физики. Матрица находится за фокальной плоскостью. Три пути у тебя: в СЦ для программной юстировки, механически дожать матрицу до фокальной плоскости или победить родной объектив. |
Ivanych007
viktor_ramb, Sony DSC-W55, указана в названии темы...
Иван Зенин, победить родной похоже уже не вариант, а как е "дожать"? Она ж крепится там достаточно жестко. Я вот никак не могу понять, если это объективы от одинаковых моделей, почему у них фокальная плоскость на разном расстоянии? Хотя... хотя нет гарантий что этот объектив именно от 55-го. Может от 30-го какого нибудь.
Я вот и надеялся, что кому-то известна методика программной юстировки |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ivanych007, Цитата: | viktor_ramb, Sony DSC-W55, указана в названии темы... |
Может и объектив также обманите чтобы он работал как следует !
Ivanych007
viktor_ramb, я никого не обманывал, в моем браузере всё отображается вот так (сделал скрин только что, ничего не исправляя):
Ну, не в том суть... Я так понял, проблему самостоятельно нам не решить. Очень жаль |
Иван Зенин
Ivanych007, это я подправил название темы (как за малыми детьми, ей богу). |
