olympus VG-160 объектив
  Список форумов » Фотоаппараты
Андрей Дочев
Сообщение #1 от 21/01/2014 13:49 цитата
Добрый день! Принесли olympus VG-160 после удара, не выезжал объектив. Сломана шестеренка на редуктор, после замены , объектив выезжает четко, НО теперь при включении- прокручивается моторчик на линзу фокусировки(жужжит), после чего объектив два раза выезжает и заезжает,а затем останавливается в выдвинутом виде. Дисплей при этом черный. После попытки сделать снимок появляется серо-фиолетовая рябь, и опять же прокручивается моторчик. Шестерни проверил - целые, при сборе вручную прогнал бегунок вверх и вниз. В чем может быть проблема ?
Еще момент: в момент установки АКБ, фотик включается сам ( без нажатия на кнопку включения).
Объектив как на VG 120.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 21/01/2014 19:31 цитата
Андрей Дочев, не повезло тебе. Мало того, что оборвало одну обмотку фокусного движка, так ещё и матрице кирдык (или её шлейфу).
Андрей Дочев
Сообщение #3 от 22/01/2014 13:10 цитата
Очень печально (( потратил зря время и деньги . Благодарю за информацию.
