darts00
Добрый день, Canon EOS 500D перестал включаться и как-либо реагировать на включение в Тайланде, влажный климат, воду точно не лил в него, светодиод не моргает и не горит. Батарею зарядил- не помогает, купил новую - не помогает.
Разобрал, следов воды нет.
Промыл в ультразвуковой ванне плату питания и главную плату.
Осматривал плату питания (там где конденсатор вспышки) визуально ничего не нашел, проверял диоды - 0.3-0,8 В. Напряжение с батареи 8,38 В приходит на R050 DZ07 и микросхемы JS, на главную плату (там, где экраны железные) приходит 8,38 В, 0,5 В такие вроде напряжения. Так же на плате питания есть напряжение 5 В.
Осматривал переключатель включения-выключения - не понял как он работает, постоянно прозванивается, во всех положениях, так и должно быть? Фотоаппарат включается от импульса при переключении? Есть ли в таком фотоаппарате предохранители? Заранее спасибо. |
Иван Зенин
darts00
А на какой плате смотреть, питания, основной? И как он выглядит? |
Иван Зенин
Как то ТАК Начни с платы питания. |
darts00
Прозвонил все SMD компоненты с маркировкой 000, 0 - все звонятся. Батарея сейчас 7,69 В, подстыковал батарею к плате питания, напряжения на гибком шлейфе на одном из контактов 2,749 В, и еще на одном 7,69 В., есть еще рядом разъем с 13 проводами, 2 из которых втыкаются в плату с картой памятью, остальные 11 втыкаются в главную плату. На 11 проводах нет напряжения совсем, на 2 проводах на одном минус, на другом 1,5 В. Вот 11 проводов, там есть несколько которые идут на 4 ноги микросхемы SF, всего там 6 ног, одна минус, вторая + (предполагаю), но напряжения там нет. Куда прозванивается этот + так и не нашел. Есть ли еще какие-нибудь подсказки? |
Клементий
darts00 писал: | Прозвонил все SMD компоненты с маркировкой 000, 0 - все звонятся. Есть ли еще какие-нибудь подсказки? |
Лови: кто ж Тебе "подсказал", что это Fuse? |
Snas
По нулям это вроде бы-перемычки.Или не прав ? |
darts00
Подскажите, где здесь предохранители?
darts00
Новый вопрос, это плата с соединителем для карты памяти, если отсоединить два проводка, приходящих на соединитель под номером 2 от платы питания, то фотоаппарат включается. Соединитель под номером 2 звонится накоротко, закорочено на землю, микросхема (маркировка BHOO) под номером 1 имеет 5 ног, 3 из них закорочены на землю, есть ли у кого-нибудь рабочая плата, подскажите как должны прозваниваться между собой этот соединитель и эта микросхема?
[/img] |
павлик 22
Сам себе на уме
deuterium
слышал я, что у них частенько возникает проблема с управлением пылитрясом, вот там и надо копать, хотя сам ещё не сталкивался
ЗЫ: пылитряс там коннектится к беленькому 5ти контактному разъёму, что находится в верхнем левом углу на последнем фото, вот с него бы я и начал прозвонку цепей |
darts00
Собрал фотоаппарат, не подключая этот белый соединитель с двумя проводами. Фотоаппарат включился, фотографирует, все нормально, в меню отключил очистку сенсора принудительную при включении-выключении, все работает. Собирал-разбирал 4-5 раз, выскакивала ошибка 20 (ошибка затвора) перестыковка всех шлейфов помогла. Всем спасибо. |
