Zver
Пришел NEX 5N, из разговора с владельцем выяснилось, что аппарат был в руках той же деструктивной личности, которая уже упоминалась в этой теме http://monitor.espec.ws/section45/topic237222.html
В общем вспышка не работает. При вскрытии обнаружен выбитый предохранитель (см. фото). Но, к сожалению, замена не помогла. Может у кого есть в наличии хотя бы кусок схемы, с цепочкой вспышки?
павлик 22
Сам себе на уме
IGBT транзисторы в корпусе TSSOP8 часто вылетают |
Zver
NEX 5N это не мыльница, в нем нет таких, и вообще IGBT транзисторов и даже встроенной вспышки. Они могут быть только во внешней вспышке, а она сто процентов исправна. |
павлик 22
Сам себе на уме
Zver
я же написал, у него нет встроенной вспышки. а следовательно нет инвертора и IGBT транзисторов. |
павлик 22
Сам себе на уме
Zver писал: | я же написал, у него нет встроенной вспышки. а следовательно нет инвертора и IGBT транзисторов. | Понял! Вот покатит или нет? nex-3-5_service manual Кое какая инфа по вспышке может и пригодится кому: Инфа |
Zver
Вы сами пробовали ЭТО скачивать и устанавливать? |
павлик 22
Сам себе на уме
Ну пипец!: нижний тот который маленький синенький DOWNLOAD все прекрасно скачевается есть ещё у тёти Тани но вот там то и не мог скачать |
Zver
в том то и дело, что по первым ссылкам какой то бред. а по маленькой скачивается, но при открытии пишет неизвестный тип файла. 7Z при попытке скачать 7-Zip антивирус НОД просто в "ярости".
всего две недели назад винду пришлось переустанавливать...... |
павлик 22
Сам себе на уме
Я бы выложил её сюда но почему-то не могу с квотой всё нормально хватает! но там всё равно Zip архив. Попробуй где нибудь скачай 7-Zip архиватор в нети их валом и не на все антивирус рычит! Пробовал скинуть схему в обменник сюда на форум тоже ни чего не получилось! |
Иван Зенин
Zver
Заменена Q3206 (SSM6E01TU) по LOGIC_VDD имелось едва заметное вздутие, распознал только по измененному цвету пластика вокруг.
EXT_FLASH_TRIG в данной модели идет не напрямую на проц, а на микросхему с обозначением BOA124. Хотя не исключаю, что параллельно заходит и на процессор. Импульс есть - китайская YN-560, опять же через китайский переходник работает без проблем.
Но фотик не видит оригинальную вспышку - то есть не реагирует на поднятие. |
HaOS
Смотри схему инициализации родной вспышки. |
Zver
родная вспышка сто процентов работает (моя личная). И клиентская на моем С3 тоже работает.
Камера должна опознавать вспышку по цифровому ID (пины 13/14) а они сразу на проц идут..... |
HaOS
А в 5N есть элемент D3205 из схемы? Если есть, попробуй его снять (и D3204 за одно) и проверить без них. |
Zver
на плате таких не нашел. но случайно подержал дольше обычного тестер на питании вспышки (1-ый пин), и обнаружил, что питание "гуляет", причем выше 3,5 вольта не поднимается после снижения с 8,4.. есть подозрения на Q3204 MCH6305-TL-E-S и Q3205 DTC114EMFS6T2L
Сейчас ищу донора, или просто аналог |
HaOS
Оно может и не подниматься, пока фот не увидит вспышку. |
Zver
а как же он ее увидит, если нет питания на микросхему вспышки? Камера ведь с ней обменивается информацией. Кроме этого я проверил на своем С3. Питание присутствует даже с опущенной вспышкой. |
HaOS
Zver
без вспышки напряжения нет
ситуация оказалась иной:
На 14 пине всегда присутствует 3 вольта. видимо 13 пин служит обратной связью.
если подключить вспышку, на первый пин подается питание.
это версии. |
