Igor200277
Добрый день! Принесли аппарат с проблемой-нет звука на видео. Микрофон исправен, +2,05В питания был. Цепь от микрофона до AL8926 в норме. Решил погреть AL8926...После чего фотоаппарат вообще перестал включаться. Питание на плате 4,98В присутствует, после вкл. появляется 1,81В на AL8926 и флеш секунды на 3. После 1,81В пропадает и реакции соответственно 0. Схемы нет. Ума не приложу, что произошло. Ребята помогите, пожалуйста! Может кто сталкивался?! Заранее спасибо! |
alex2290
ты плату перегрел. возможно что-то отвалилось. |
Igor200277
alex2290 писал: | ты плату перегрел. возможно что-то отвалилось. |
Грел на 275 градусов не долго. Сомневаюсь, что перегрел. Визуально отвалившегося ничего нет....Все равно, спасибо! |
павлик 22
Сам себе на уме
Igor200277
Спасибо за беспокойство! Но эту схему я изучал часа 3...Все перепроверял - результат тот же. В данный момент дома. Фен и т.п. на работе, но там инет отключили. Завтра, если получится, попробую перекатать проц(AL8926-3A7IN). О результатах обязательно отпишусь.
Да кстати, не нахожу напр. 3.3В...
ДОБАВЛЕНО 24/07/2014 19:05
Если, все же, у кого есть какие мысли, прошу помощи!!! Осцилографа нет, пользуюсь исключительно мультиком......И еще, на кварце, что под процем, относительно массы на 1 ноге - 1,08В, на 2 ноге 2,75В, между ногами не помню, но мало. Заранее спасибо! |
Samand
Igor200277, Прежде чем перекатывать проц найди 3,3в, без него нет смысла катать, питания-то все равно нет. |
Igor200277
Samand писал: | Igor200277, Прежде чем перекатывать проц найди 3,3в, без него нет смысла катать, питания-то все равно нет. |
Дельный совет! Спасибо! завтра обязательно с этого начну. |
павлик 22
Сам себе на уме
Igor200277 писал: | Samand писал: | Igor200277, Прежде чем перекатывать проц найди 3,3в, без него нет смысла катать, питания-то все равно нет. |
Дельный совет! Спасибо! завтра обязательно с этого начну. | Мож обрыв где-то или что-то садит! не чего не греется хотя по всякому может быть и садить но и не грется но вот что-то не въеду он не писал звук в режиме видео или писал но не воспроизводил уточните |
Igor200277
павлик 22 писал: | Igor200277 писал: | Samand писал: | Igor200277, Прежде чем перекатывать проц найди 3,3в, без него нет смысла катать, питания-то все равно нет. |
Звука нет ни на аппарате ни на компе. Получается не писал звук. Легкие пощелкивания в режиме воспроизведения на фоне гробовой тишины. А по плате никаких нагревов или изменений температуры не наблюдал, что и смутило. Спасибо всем за советы! Завтра с работы отпишусь о проделанном и итогах.... |
Igor200277
Доброе всем утро! Сегодня промерил плату с обратной стороны, есть 3.3в. Появляются так же как и 1,81в, где-то сек. на 2-3, потом пропадает. Видимо все-таки катать придется...Если я правильно понимаю, то все значения напряжений в норме. Но нет команды проца на включение. Есть еще какие мысли?Спасибо! |
Igor200277
Всем привет! Извините за долгое молчание - командировка...В общем, процессор перекатывать не пришлось! Просто погрел хорошенько с нижним подогревом, чуть шевельнул и чудо! фотик ожил! Все работает. кроме микрофона. Ну про микрофон думаю, будет другая тема. Всем спасибо за помощь!!! И удачи! |
