Leha1975
Добрый день!
вот решил прошить фотоаппарат Samsung MV800,
скинул на карту два файла FWUP.txt и MV800 FW F1208064 обновился и больше не включился только кнопка вкл. светится пробывал другие прошивки не чего не происходит,
что можно сделать или только сервис |
Leha1975
что нет лекарств, дамп или как откатится на заводские |
Дамп вы чем туда шить собираетесь?
Сбросить на заводские то же не вариант на невключайке |
Leha1975
n max писал: | Дамп вы чем туда шить собираетесь?
программатор тритон |
alex2290
А зачем вы решили его прошить? Что с ним было?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2014 22:01
а вы батарейку полностью зарядили |
Leha1975
alex2290 писал: | А зачем вы решили его прошить? Что с ним было?
да х.... знает ради интереса да всё прошивал и навигаторы, горы спутниковых ресиверов, так как спутниковым тв занимаюсь, не разу токого не было |
попробуёте зарядить батарейку и запустить процесс вслепую мож его отпустит
тритон с ханд флешками хреново работает(выдаёт кучу ошибок при записи)да и шьёт долго несколько часов(4 гига шьёт 18 часов)упаритесь на ошибки реагировать |
Leha1975
сейчас звонил в сервисный центр сказали менять материнку 3000р а поднять старую редко получается |
Leha1975
n max писал: | попробуёте зарядить батарейку и запустить процесс вслепую мож его отпустит
в слепую тоже не запускается
а где можно заказать материнку в китае нашёл только тачи везде |
Leha1975 писал: | сейчас звонил в сервисный центр сказали менять материнку 3000р а поднять старую редко получается |
все подымается только через джитаг+надо живого собрата фотика иметь,потом выполнить калибровку объектива и все.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2014 11:45
Пробовал на подопытном фотике |
Leha1975
где бы взять собрата |
Leha1975
Leha1975 писал: | где бы взять собрата |
поднять не получилось ,заказал материнку из китая за 1400р, что после установки материнки нужно делать калибровки? |
Скорее всего да если будут проблемы с фокусировкой |
Leha1975
n max писал: | Скорее всего да если будут проблемы с фокусировкой |
фокусировку откоректировать можно самому или СЦ
p.s что за прога zcoachdownload |
Leha1975
Leha1975 писал: | Leha1975 писал: | где бы взять собрата |
пришла материнка из китая фокусировка не потребовалась всё отлично работает |
