serp62
В последние полгода заметил, что при включении аппарата появляется на экране запрос ввода даты/времени. После ввода - при выключении и включении дата сохраняется, но если вынуть аккумуляторы - дата и время не сбиваются минут 10-15, а потом происходит сброс на 01-01-2005.
Ранее аппарат держался без аккумуляторов более суток (сколько - не проверял, но точно помню, что оставлял аккумуляторы в зарядном устройстве и дОльше - благо зарядка классная). Сейчас у старичка плохо фиксируется крышка отсека аккумуляторов и при переноске часто аккумуляторы отключаются, что и приводит к сбросу даты/времени.
В сервисе сказали что причина скорее всего в севшей внутренней батарейке, но цена "ремонта" сравнима с ценой старичка сейчас.
В мануале о "внутренней батарейке" ничего не нашёл.
Кто знает - в чём причина сбоев и как её устранить? (руки на месте) |
Правильно в сервисе сказали только там может и ионистор стоять |
serp62
Батарейка, ионистор - понятно.
А может кто непосредственно сталкивался ?
Где стоИт?
Какая модель? |
Ну батарейку на плате найти не проблема если вскроете фотик+марку на ней иногда пишут.Мне такой девайс в ремонт не попадал поэтому ничего конкретного сказать не могу
Если проблемы с знаниями сфотайте системную плату и выложите на форум люди подскажут. |
serp62
Быстрое вскрытие не дало результатов.
Раскрутил корпус.
Снял шлейфы кнопок.
Снял экран.
На плате похожего на батарейку или ионистор не увидел.
Дальнейшая разборка привела бы к отсоединению плат от корпуса, но побоялся сбить оптику.
Сфоткать "кишки" было нечем.
Т.к. аппарат нужен в работе - пришлось его собрать, так и не обнаружив батарейку.
После сборки (естественно) ничего не изменилось. |
